楼主: 唯一wy
灯管短接
发表于 2012-9-8 12:00:51 | 只看该作者 �
呵呵,用单灯的高压板点一下,如果上下各有一根好灯管,可以吧高压板改成双灯的就可以了。短接灯管的高压线和低压线肯定不行,接电容应该可以,但是没有试过,如果试好了的给说一声哦,谢谢了
发表于 2012-9-8 12:23:19 | 只看该作者 �
短接的话能用的时间长吗。这个没试过,学习中。。。
发表于 2012-9-8 13:29:50 | 只看该作者 �
这种方法是随机型而定的有些可以有些不可以需灵活掌握。
发表于 2012-9-9 12:14:17 | 只看该作者 �
只短一个不行的,需要上下两组各短一个的!也就是说两个高压包各需要短一个接口!
发表于 2012-9-9 15:06:09 | 只看该作者 �
qping810 发表于 2012-9-7 16:39
如果灯管老化严重或已经坏透了,再怎么接也是无力回天的。
    嘻嘻嘻    就是因为灯管不行了才这样做的
发表于 2012-9-9 15:08:08 | 只看该作者 �
zhangmintao2008 发表于 2012-9-8 12:00
呵呵,用单灯的高压板点一下,如果上下各有一根好灯管,可以吧高压板改成双灯的就可以了。短接灯管的高压线 ...
还是不行    以后再搞了    电阻  电容就可以   我一直这么弄的
发表于 2012-9-9 15:15:44 | 只看该作者 �
能行吗???、
发表于 2012-9-26 10:11:22 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2012-9-26 11:16:01 | 只看该作者 �
主要是高压电路控制IC决定的,您可以搜索“高压去保护”相关文章看看。里面有教你如何去保护的方法。
