查看: 1860|回复: 2
联想笔记本几个按键不能用,维修过程
发表于 2012-9-7 14:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想笔记本按键有几个失灵了,就买个新的装上,结果一样还是那几个按键不能用。就拆机测键盘接口每个对地阻值。结果发现有一个无穷大。查图得知进ec了。后来追线到ec一脚发现表笔放ec上就有阻值。拿烙铁加点锡加焊一下,测量结果阻值正常了,与其它那几个阻值一样了。装回原来的键盘发现ok、了。第一次发帖希望对初学者有帮助。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-11-14 17:19:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了,谢谢分享
发表于 2014-11-14 17:23:50 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天,有一个 按键斜着一排不能用,我都没测试,直接定一个键盘,明天换上看看,千万别不是键盘问题
补充内容 (2014-11-15 16:45):
倒霉 还真是,主板问题,接口旁边,测试点,断线了。。。。。
