查看: 2724|回复: 16
775主板CPU电压为零,不上负载情况下,上负载一闪而灭!
发表于 2008-7-21 10:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
4块915PLDAS的主板,都是这种情况,
我最怕修那种一闪而灭的主板,不知道哪里量电压.
30029555@qq.com
谢谢.
发表于 2008-7-21 10:20:07 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
估计是CPU供电短路了,你查一下CPU供电管和驱动IC。
发表于 2008-7-21 11:03:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一下CPU供电的下管(低压管)多数是它的问题
发表于 2008-7-21 11:45:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种情况下先要检查板子上的所有供电点,看有没有短路
发表于 2008-7-21 14:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量Vcore对地值,和供电MOS管。
发表于 2008-7-21 14:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有,不知你说的上负载是CPU还是假负载?
发表于 2008-7-21 22:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下所线圈的对地阻值,看有没有对地阻值很小的。
发表于 2008-7-22 09:43:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是菜鸟
我不知道供电IC和管长啥样,
左边有两个类似3055的管吧,反正是A开砂的,,然后都是些55N03类型的管,
发表于 2008-7-22 09:45:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我上的是假负载
怕烧CPU,假负载灯不亮,现在不一闪而灭了,没有复位信号,或者说是不灯的复位,复位灯一闪一灭.循环.
发表于 2008-7-22 09:45:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在我就把相关 电压传上来啊
现在我就把相关 电压传上来啊还有板的图片.
发表于 2008-7-22 10:20:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很简单先把4针CPU的供电不接,如果正常开机不断电就了就是CPU供电那方面 的问题,
发表于 2008-7-22 16:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪个是给CPU供电的MOS管和IC呢?
先检查CPU供电的MOS管有没有坏的[/quote]
比如3055和55N03,哪个是MOS管?
我找了,类似3055的管有一个电压,其它两脚没电压,类似55N03的管都没电压.!!
现在我把那些管都 换成3055,和55N03,其实主要是换了6个55N03以后,没有一闪而灭了,而是一闪一闪的没有复位.!!!
发表于 2008-7-22 16:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 上海技嘉 于 2008-7-21 23:06 发表
Vcore和12V对地阻值   Vcore和12V是否导通  2。2欧母电阻是否正常  PWM控制IC        及周边2.2欧母电阻是否正常   典型的PWM烧毁的症状
vcore阻值在哪里量啊?12v阻值在电源接口处自常!!,  PWM控制IC  在哪里找?
发表于 2008-7-22 17:09:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的情况
现在的情况就是,没有核心电压,没有复位,现在灯不闪了,是在我换了显卡槽旁边的两个类似3055的管子,现在灯不闪的,但是一直没复位!!!!
发表于 2008-7-24 12:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
概念问题
测量Vcore对地值,和供电MOS管。]
vCORE对地值怎么测,供电MOS管哪找|~|~
发表于 2008-7-26 10:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好像很麻烦
不行就算了哦。。。。。
我问得太多了。。。
发表于 2008-7-26 13:47:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主应该去温习下供电电路  在来看这个问题 我感觉会轻松的多
