查看: 3214|回复: 11
淘宝问了几家没有这个驱动板了
发表于 2012-9-7 12:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝问了好几家都没有这个屏的驱动板,请问那位大侠帮帮我
发表于 2012-9-7 13:39:29 | 只看该作者 �
通用板不行吗?
发表于 2012-9-7 14:00:30 | 只看该作者 �
什么样的接口
发表于 2012-9-7 14:01:57 | 只看该作者 �
什么故障现象?
发表于 2012-9-7 14:05:38 | 只看该作者 �
TTL的板比较贵。
发表于 2012-9-7 14:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 14:15:08 | 只看该作者 �
白山精诚电脑 发表于 2012-9-7 14:01
什么故障现象?
开关上有2.4V 的电压,不显示了,按开关没有反应了
发表于 2012-9-7 14:26:24 | 只看该作者 �
MCU不工作?
发表于 2012-9-7 14:32:40 | 只看该作者 �
你先别管开关上的电压,你测量下屏电路有没有电压输出
如果屏电路输出没有3V或者5V或者12V的话就是驱动板给屏供电问题居多,这个3。5。12V根据屏不同供电也不一样的
发表于 2012-9-7 15:25:21 | 只看该作者 �
驱动板的型号是多少啊
发表于 2012-9-7 17:19:06 | 只看该作者 �
驱动板是管通不通点,触不触发的,高压板是通电不显的,楼主的显示器是不是不触发
发表于 2012-9-8 17:41:25 | 只看该作者 �
多简单的屏  双6位1024x768的,通用程序都可以点亮
