查看: 6063|回复: 19
X201I不断重启
发表于 2012-9-7 11:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201I不断重启,一开始客户要换主板就直接换板,结果换上去出现电流到0.425左右回到待机0.015,又再自动开机,如果往来重复。
后来干脆修客户的那台坏主板。些主板论坛有一些通病的资料,发现C373,R415,还有东芝芯片,这三个换好后,机器电流什么都上来了,但出现和买的新主板一个问题,同样是电流到0.425左右回到待机0.015重复,BIOS也刷了,不知道是什么回事
一块是修,一块是买,没有这么巧合,到后来一样的问题吧。现在没有头绪了。
自动重启3次是正常的  发表于 2012-9-7 16:36
发表于 2012-9-7 11:48:27 | 只看该作者 �
什么机子?什么个情况????
你这凑热闹也太水了吧、型号、故障都有写你没长眼睛啊?  发表于 2012-9-7 12:55
发表于 2012-9-7 15:28:03 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
你是真的太水了,还问是不是笔记本?不长眼了?  发表于 2012-9-7 20:34
发表于 2012-9-7 15:38:57 | 只看该作者 �
自动重启几次?????
电流不断开就一直这样  详情 回复 发表于 2012-9-7 15:49
发表于 2012-9-7 15:49:37 | 只看该作者 �
qwert521 发表于 2012-9-7 15:38
自动重启几次?????
电流不断开就一直这样,用电池也一样。
发表于 2012-9-7 16:02:32 | 只看该作者 �
果断刷BIOS
发表于 2012-9-7 16:03:04 | 只看该作者 �
无此帐号 发表于 2012-9-7 15:49
电流不断开就一直这样,用电池也一样。
果断刷BIOS
刷过几次了,后来主板都换主板也这样的问题,很诡异  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:13
发表于 2012-9-7 16:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 16:20:49 | 只看该作者 �
是不是么装好啦
发表于 2012-9-7 16:35:30 | 只看该作者 �
自动重启3次才能正常就系统
发表于 2012-9-9 10:49:26 | 只看该作者 �
那就只有开关有问题了
发表于 2012-9-28 11:59:04 | 只看该作者 �
楼主问题解决了么? 我这也有一台一样的故障。希望楼主分享。感激不尽!
发表于 2012-9-28 12:07:39 | 只看该作者 �
修好的板和新板一样的故障,你要考虑别的问题了,估计问题不在板上。11楼说得对,也许是开关问题,你不装机,把板拿出来,只接屏试试
发表于 2012-9-28 12:54:19 | 只看该作者 �
直接先光板试下,看是不是其它配件问题。
发表于 2012-9-28 13:30:10 | 只看该作者 �
X201要重启三次再能点亮
发表于 2012-9-28 20:00:51 | 只看该作者 �
应该是电源哪里保护了之类的...
发表于 2012-9-28 21:26:36 | 只看该作者 �
重启的原因很多,电压、时钟、复位、外设……,慢慢查吧
发表于 2012-9-28 22:42:15 | 只看该作者 �
CPU 内存呢???排除了没?
发表于 2012-10-8 17:23:10 | 只看该作者 �
我也遇到了   楼主修好了吗?跟你说的问题一模一样,不断重启,无限的重启,
发表于 2012-10-8 18:38:27 | 只看该作者 �
是不是什么东西没装上?...
