查看: 4196|回复: 19
CQ40 AMD 开机无显
发表于 2012-9-7 10:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个顾客送来一台,CQ40,AMD独显的机器,通电一看,电流上到1.2A左右,不走了,也不跳动!拆开一看,ATI芯片的,于是找来个CPU,一试还是一样!板子的问题,头痛啊!到处一量,电压该有都有,都出来了!正在想着,是不是要动显卡,一想是ATI的,又不像NVDIA的,虚焊!于是问了一个同行的老师傅,他说你加焊下北桥,应该就好了!我抱着试下的态度,把北桥上了台子,冷了过后,我一通电,开机,电流就上来了,直接上到2.2A左右,然后跌倒1.8左右,我心想;不会真亮了吧,几秒后,LOGO出来了!当时爽啊!后来问了下,CQ40的机器,AMD,ATI芯片组,80%都是北桥虚了!大家可以试下
发表于 2012-9-7 10:33:46 | 只看该作者 �
有道理,学到了,ATI显卡不容易虚焊,不代表AMD桥也不会虚焊啊,哈哈。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-7 10:37:36 | 只看该作者 �
跟我修的一样
发表于 2012-9-7 10:41:50 | 只看该作者 �
40通病。CPU BIOS 北桥。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-7 10:51:16 | 只看该作者 �
估计是北桥坏了造成cpu寻址错误
发表于 2012-9-8 16:17:46 | 只看该作者 �
没到内存
发表于 2012-9-8 16:23:30 | 只看该作者 �
这个信息过时了吧
发表于 2012-9-8 16:29:16 | 只看该作者 �
不错,值得收藏.
发表于 2012-9-17 11:54:15 | 只看该作者 �
是啊,北桥造成CPU不工作,没有指令!
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-17 12:39:13 | 只看该作者 �
CPU 也有坏的。
发表于 2012-10-8 20:12:58 | 只看该作者 �
CPU坏的也蛮多的
发表于 2012-11-2 15:00:43 | 只看该作者 �
我的主板不触发
发表于 2012-11-7 14:50:51 | 只看该作者 �
这款机子的通病吧,AMD CPU本身坏,或者北桥坏
发表于 2012-11-9 12:57:59 | 只看该作者 �
我现在手上有一台机,上电跑1.15左右掉下0.8几再上到1.几不能显示,但是多开几次又可以开。。就是不知道是不是北桥虚焊。。。。
发表于 2012-11-9 15:35:42 | 只看该作者 �
CQ40 都是桥坏和AMD QL的U坏  显卡不要去动
发表于 2012-11-9 15:39:16 | 只看该作者 �
216-0674022吧    我换下不少与10个了
发表于 2012-11-9 16:03:22 | 只看该作者 �
cq40 CPU坏还没有遇到 遇到 北桥 和bios坏的
发表于 2012-11-9 16:20:06 | 只看该作者 �
早知道了。CQ40不是北桥就是屏线坏
发表于 2012-11-9 16:46:06 | 只看该作者 �
是的 。 北桥容易虚汗。
发表于 2012-11-9 16:50:40 | 只看该作者 �
碰到很多台了
