查看: 10403|回复: 24
误把移动硬盘当U盘做U盘启动程序,硬盘被格,所有文件还能找回吗?
发表于 2012-9-7 08:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天我小舅子来说要学装系统,现在一般都是用U盘,我拿了个新的U盘给他,插上电脑给做U盘启动引导,没注意看,把我的移动硬盘当做U盘给做启动项了,结果移动硬盘里所有数据被格,似乎还做了2次U盘启动,因为U盘没启动项,以为没做好,于是又把移动硬盘当做U盘又给格了一次,请问这种情况能恢复吗,怎样恢复,哦没学数据恢复,在这拜托各位大神给帮帮忙,教教如何操作!
发表于 2012-9-7 08:58:33 | 只看该作者 �
可以恢复的!比较简单的!你现在硬盘不要存东西了!格式化  就怕二次写入  那样恢复就麻烦了!加我QQ我给你个数据恢复 391649527
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我若圣贤 + 10 软件摸索中
发表于 2012-9-7 09:01:00 | 只看该作者 �
楼上说得对啊,可以恢复的。
发表于 2012-9-7 09:09:39 | 只看该作者 �
你可以先用磁盘医生的之类的软件恢复分区表,如能恢复接下来就用Easy Recovery软件来恢复数据。我上传一下PTDD分区表医生的软件给你,希望能帮到你。
PARTITIONTABLEDOCTOR.rar (586.75 KB, 下载次数: 32)
发表于 2012-9-7 09:29:32 | 只看该作者 �
只要没有覆盖就还好说,可以恢复的
发表于 2012-9-7 09:45:05 | 只看该作者 �
完全可以,经常把优盘当成第一分区。没事儿,别怕。就是太慢。要花时间去弄。
发表于 2012-9-7 11:31:16 | 只看该作者 �
只要没再次存东西   理论上是可以的
发表于 2012-9-7 15:18:38 | 只看该作者 �
只是做了U盘启动系统的,只是占用了前面几百M的数据。用DISKGEN把后面的分区恢复
发表于 2012-9-7 15:46:16 | 只看该作者 �
就这水平还u盘做系统,至少他大小和卷标不一样,盘符也不一样,
发表于 2012-9-10 15:32:35 | 只看该作者 �
原来移动硬盘几个区啊
如果原来是只分了一个区,NTFS的话恢复效果好 FAT的话效果差
如果分了多个区那只覆盖了第一个,后面的不影响。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-12 11:31:30 | 只看该作者 �
数据不重要的话,就不要搞,时间长了去了。而且搞出来效果未必就很满意
再说看着硬盘灯就红着闪都不闪的,看着也害怕啊
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-12 11:34:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 16:22:11 | 只看该作者 �
没有再次覆盖可以恢复哦。
发表于 2012-9-14 22:49:08 | 只看该作者 �
完全可以,如果还在实地的话联系罗老师,帮你搞定
发表于 2012-9-16 11:02:23 | 只看该作者 �
可以的   网上有的是软件 下个就好了
发表于 2012-10-5 12:05:37 | 只看该作者 �
一般还是光驱安装 除木有光驱才用U盘
发表于 2012-10-6 12:31:40 | 只看该作者 �
佩服楼主了啊哈呵呵
发表于 2012-10-7 13:48:37 | 只看该作者 �
可以恢复没有被覆盖的数据.
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-10-7 19:51:15 | 只看该作者 �
  数据丢失,90%找回经验
发表于 2012-10-12 13:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本没有希望了,找回来了也是残缺
