查看: 6444|回复: 16
高手帮我看看这个 二极管 可以用什么替换吗
发表于 2012-9-6 21:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的那个 D6 型号 A2 Y7    应该是颗贴片二极管 测得数值为  676
我找料板没找到这个同型号的     我可以直接用同数值的普通二极管焊上去吗
就是个普通的二极管  发表于 2012-9-7 11:45
这个你可以先把这个二极管拆下来量的。。这个二极管在那个位置一般都只有几十欧的。。因为是跟100的电阻并联的  发表于 2012-9-7 09:23
发表于 2012-9-6 22:02:41 | 只看该作者 �
刚看错了,所以给了错误的回复,在这里删除了
发表于 2012-9-6 22:06:48 | 只看该作者 �
不好意思,刚没看清,那个管子并联了一个R14  100的贴片电阻,也就是10欧。一般万用表的二极管挡低于70欧都是会蜂鸣的,所以说D6不是坏的,真要确认是否坏了也要取下来量。具体呢你要说明你的电源板到底是什么问题,大家好帮你分析!
发表于 2012-9-6 22:37:28 | 只看该作者 �
以字母D标注的是二极管,以字母Z标注的才是稳压二极管。并连了小电阻的肯定是普通二极管,而且不易损坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 10:13
发表于 2012-9-6 22:44:54 | 只看该作者 �
那个坏一般都是短路!
发表于 2012-9-6 23:02:14 | 只看该作者 �
确实啊,告诉我们你这个电源板啥故障,说不定不是他引起的。
发表于 2012-9-7 01:01:58 | 只看该作者 �
你看清楚啊,那有个小电阻哦。
发表于 2012-9-7 08:43:39 | 只看该作者 �
3楼说得正确,那个二级管不一定短路,因为它和下面的那个电阻并联的,想确定是是不是短路只有焊下后测量
发表于 2012-9-7 09:35:23 | 只看该作者 �
晕。。。。并联的情况下阻值都是要比标的小,想正确量取,应该先把它拿下来测
发表于 2012-9-7 10:12:29 | 只看该作者 �
拆下来量才准确
发表于 2012-9-7 10:20:56 | 只看该作者 �
新手 学习了! 没想到一个2级管引发的血案!  层层的剖析!   最终我学到了! 我想问个普通的2级管是连电阻的吗??
发表于 2012-9-7 10:33:04 | 只看该作者 �
你这个就是开关管G极电路中的二级管。一般开关炸了这个多半坏了,开关管没事的话一般没坏
发表于 2012-9-7 10:33:40 | 只看该作者 �
如果真的坏了,用IN4148就能换
发表于 2012-9-7 10:58:43 | 只看该作者 �
刚才谁说那个是100欧的电阻了??明明是10欧的,我还以为我学习的有问题呢,害的我在一楼研究了关天
补充内容 (2012-9-8 10:52):
chinachenhua  这个人说的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
谁都没说是100欧电阻啊  发表于 2012-9-7 18:54
发表于 2012-9-7 14:23:46 | 只看该作者 �
是1530的6脚驱动耦合二极管,原理上是用高速的二极管,实际上许多电路都有4148代了。
14楼,楼主有实物图片,贴片电阻上的标示值算法是常识性问题,如果你自己基础扎实,又怎么会被别人误导呢?
发表于 2012-9-7 22:10:52 | 只看该作者 �
板上的电阻电容都换完去算了,这点电路都不会看,不会分析,哪里学的啊.
发表于 2012-9-8 10:53:45 | 只看该作者 �
本来就是刚开始学习嘛,这种时候容易被人误导
