查看: 3098|回复: 23
为什么要放个电容这呢?
发表于 2012-9-6 20:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家能告诉我这个C14在这有与没有有区别吗?
RCl滤波电容  发表于 2012-9-6 23:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
£液独醉★ + 10 赞一个!
发表于 2012-9-6 20:27:19 | 只看该作者 �
这是百兆网口吧?主要是对3V网卡供电起RC滤波作用吧。 也不是了解的很细
上面明明标的是开关,这位兄弟怎么看出来像网卡接口的呀,呵呵  详情 回复 发表于 2012-9-6 21:32
你怎么能看成是网口呢?PWR不知道是什么呀!  详情 回复 发表于 2012-9-6 20:41
发表于 2012-9-6 20:41:51 | 只看该作者 �
PWR我知道是电源, 这个要看板子也不晓得是什么接口  详情 回复 发表于 2012-9-6 20:51
发表于 2012-9-6 20:51:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-6 20:51:57 | 只看该作者 �
这个好像是V3000的开关吧!这个电容应该是防止高幅度的脉冲信号到达I/O,保护I/O使之不被击穿!所说的高幅度的脉冲信号一般是人体上静电传到开关上的瞬时高压静电!这个一般情况下没有也没事,只是工程师严谨设计的结果。不知道说的对不对!
非常感谢哈,我这个板子要按住开关键几秒钟或更长才能开机,开了一次之后就正常,放那一会又是这样,不知道是不是这个电容漏电的问题  详情 回复 发表于 2012-9-6 22:22
发表于 2012-9-6 21:17:00 | 只看该作者 �
看了楼上的回复,我真的去看了一下V3000的图纸。果然是的。看来楼上说的话是没有错的。
发表于 2012-9-6 21:20:57 | 只看该作者 �
应该是滤波的吗.
发表于 2012-9-6 21:32:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-6 21:34:30 | 只看该作者 �
5楼说的似乎有点道理,经常看图纸就会发出,每个电压旁基本上都有这样的电容。
发表于 2012-9-6 22:14:51 | 只看该作者 �
经常在图纸上看到,只是还真没注意这个电容是干嘛的
发表于 2012-9-6 22:19:59 | 只看该作者 �
就是个滤波电容而已
发表于 2012-9-6 22:21:18 | 只看该作者 �
要是不要电容,岂不是直接把上面的电压拉到地了 ?
断开怎么会拉到地  详情 回复 发表于 2012-9-6 23:17
发表于 2012-9-6 22:22:33 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2012-9-6 20:51
这个好像是V3000的开关吧!这个电容应该是防止高幅度的脉冲信号到达I/O,保护I/O使之不被击穿!所说的高幅度 ...
直接拆掉先试试看  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:33
发表于 2012-9-6 22:52:26 | 只看该作者 �
有可能,你要换了才知道!
发表于 2012-9-6 23:04:57 | 只看该作者 �
不确定的话,可以代换下试试
发表于 2012-9-6 23:13:28 | 只看该作者 �
延时吗?不知道对不对
发表于 2012-9-6 23:17:04 | 只看该作者 �
断开怎么会拉到地
发表于 2012-9-6 23:25:44 | 只看该作者 �
这个是滤波作用的起到  还是比较重要的
发表于 2012-9-7 08:13:43 | 只看该作者 �
这个1KP的电容主要是起消除开关动作时产生的杂波干扰,以免IO误动作或损坏。
发表于 2012-9-7 08:27:35 | 只看该作者 �
有没有 用拿掉试一次就知道了。
