查看: 2910|回复: 12
这样的屏有得修吗?
发表于 2012-9-6 19:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有台17寸HKC用京东方HT170E01-101屏,图像水平分三部分,而且有反白的!换了屏主控芯片TFP7515,也是一样的!
发表于 2012-9-6 19:23:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒看到圖不知您所敘述真實情形,估計屏壞了
发表于 2012-9-6 19:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般修屏的少,换的话客户也难接受
发表于 2012-9-6 20:34:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这是屏上面的驱动IC有问题....可以修
发表于 2012-9-6 20:39:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
TFP7515本身损坏的概率也不低
发表于 2012-9-6 21:49:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏坏了吧。。
发表于 2012-9-6 21:52:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看样子修好的希望很渺小
发表于 2012-9-6 21:55:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
屏摔过吧
发表于 2012-9-6 22:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该不能修了吧,,我一般直接让客户换掉
发表于 2012-9-6 22:54:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这种屏没希望了!
发表于 2012-9-6 23:28:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你换屏,还不如叫顾客买个新的
发表于 2012-9-7 13:49:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换屏.还维修什么呀
发表于 2012-9-7 13:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果换过屏的驱动芯片就可以放弃了,呵呵
