查看: 1827|回复: 7
一台X31不过内存
发表于 2012-9-6 18:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台X31的机器 故障不过内存诊断卡代码不加密码卡跑85 57 加上跑28 17 怀疑是内存但是测了AD线 量了1.25 2.5 3.3 V都正常 由于下载下来的电路图脚位总觉得对不上  X31的试184的 下载下来的有212个脚  所以时钟复位 就没量  现在没思路了  求思路啊
发表于 2012-9-7 17:49:04 | 只看该作者 �
在顶一下   知道的请发表
发表于 2012-9-7 17:56:31 | 只看该作者 �
换个北桥试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-7 18:07:40 | 只看该作者 �
刷个blos试试吧
发表于 2012-9-7 20:20:04 | 只看该作者 �
为什么不加焊内存槽试下呢。
发表于 2012-9-7 20:49:54 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试
发表于 2012-9-7 22:03:14 | 只看该作者 �
条件满足了的话,换条内存试试,看看内存槽有没氧化,然后做北桥。
发表于 2012-9-8 11:26:34 | 只看该作者 �
最好用示波器看看内存的波形
