查看: 2216|回复: 5
飞利浦19寸LED 驱动板 无触发
会员603013 该用户已被删除
发表于 2012-9-6 16:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此驱动板 在淘宝上面买的话 要一百多  然后就想着换板肯定没戏了 客户不会同意的  就给他维修     故障 开机没反应用电流表擦电测试  一点点流都没有  然后拆开  看了看主板  量了下电压  基本都有。  电压是进去了   我就拿吹风吹了下晶振  有电流了  触发了 关机 开机都正常      然后过了段时间 又不行了 不触发了   我就直接拿个烙铁放到晶振上面 加热  就可以了   最后 换了晶振  OK     测试了好几天 都没问题
发表于 2012-9-6 16:59:46 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
怎么不先去测下晶振有没有起振呢?
会员603013 该用户已被删除
3#
发表于 2012-9-6 17:03:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-6 18:02:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器应该可以轻易修这问题的!
发表于 2012-9-6 18:22:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
晶振的问题啊,我没修过驱动板
发表于 2012-9-6 23:14:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
长见识了,驱动板我很少修过。
