查看: 4848|回复: 29
华硕主板三个管很烫板子都被烤变色了,但是机器正常开机
发表于 2012-9-6 15:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5vd2-x主板开机运行正常,就是有三个管非常烫,板子都有些变色了。不知道这三个管是起什么作用的因此不知该怎么处理。求助指教。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 淡定
发表于 2012-9-6 16:10:15 | 只看该作者 �
应该是线性降压的
电压从2到3到1逐步下降
发表于 2012-9-6 16:40:42 | 只看该作者 �
应该是普通的场效应管吧
发表于 2012-9-6 17:01:58 | 只看该作者 �
看样子应该是给下面那个桥供电的,不可能是CPU因为旁边都没有电感……
发表于 2012-9-6 17:32:56 | 只看该作者 �
楼主确定是这个三个管子把主板烤糊的而不是之前有人更换过?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-6 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 18:24
发表于 2012-9-6 17:34:34 | 只看该作者 �
四个MOS管,会不会是5V转2.5V,再转1.25V给前端总线供电的。
发表于 2012-9-6 17:34:59 | 只看该作者 �
敢不敢 把旁边俩电容换下 试试
发表于 2012-9-6 17:51:30 | 只看该作者 �
发热当然会有变色的啦,
发表于 2012-9-6 18:06:52 | 只看该作者 �
把管子和控制芯片全换了
发表于 2012-9-6 18:24:57 | 只看该作者 �
期待解决吧
发表于 2012-9-6 20:15:36 | 只看该作者 �
换管子供电滤波电容
发表于 2012-9-6 21:09:35 | 只看该作者 �
华硕的很多板都是这样,温度高得烫手,但可以正常用。这种黄色板一般为低端板子,场管估计没留有什么余量,发热量大也属正常。
发表于 2012-9-6 21:20:04 | 只看该作者 �
华硕的主板就是这样的。848和865那个年代给南桥供电的管子就是这样。
继续用吧,说不准还能用很久。
发表于 2012-9-6 21:43:07 | 只看该作者 �
我遇到过的,只要能开机正常.就不用管它.
这两管发热的关系才变色.
发表于 2012-9-6 22:25:43 | 只看该作者 �
非常烫就换几个高功率的上去试试,
发表于 2012-9-6 22:58:54 | 只看该作者 �
点位图给你。 p5vd2-x.rar (1.75 MB, 下载次数: 27)
发表于 2012-9-7 08:09:40 | 只看该作者 �
华硕的主板,有很多电源管用久后,都因发热而发黄!都在散热不好所至!
发表于 2012-9-7 10:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 10:07:39 | 只看该作者 �
这样的以前我遇到过相似的情况` 我换过那三个管`结果一样会发热`到最后实没办法`把1号左边那两个电容代换UF高一点的` 就没有这么热了` 不知道楼主的是不是也是这种情况` 不过那时候我找的那块不是华硕 但是情况很相似`
发表于 2012-9-7 12:00:48 | 只看该作者 �
hzg20 发表于 2012-9-7 10:07
老大有没有  华硕 P5PE-VM  1.02的图纸和点位
p5pe-vm.rar (135.23 KB, 下载次数: 22)
