查看: 3063|回复: 5
HP dv1000 电路分析与交流.
发表于 2012-9-5 22:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小哥我最近在看21天学通笔记本电脑维修这本书,感觉还不错,不过书中还是有些地方有疑问,所以就打算把这些疑问发到论坛来,(因为之前发过一次处女帖,感觉迅维网人气还是挺旺的,有很多乐于助人的兄弟).希望各位各抒己见.多多交流,把迅维网打造得更好,共同把维修技术提高.言归正传,我先上图吧,这些图就是dv1000 的图纸.
这个是dv1000 的ec芯片pc97951, 当ec有供电后,会在其的第二脚输出一个3v的 NBSWON# 信号送到开机键上,
该信号低电平有效.
当ec芯片接收到一个瞬间低电平后,首先通过148脚输出一个 S5_ON的高电平信号,该信号用于产生
3V_S5     5V_S5    1.5V_S5   ,当这些电压产生后送往南桥,为其能参与触发提供工作电源.
与此同时,EC芯片还发出两个描述ec芯片触发状态良好的两个信号NBSWON#,RSMRST# 送往南桥,此时南桥若可以触发,会反馈
两个信号:SUSC#   SUSB#给EC芯片,ec芯片在接到南桥送过来的反馈信号,将继续开启主板上其他电压.
对于不触发或者开机不上电的笔记本电脑主板,ec芯片发出的DNBSWON#   RSMRST#  这两个信号是非常重要的,如果这个两个信号
有,说明EC没有问题,故障在南桥,如果这个两个信号没有,说明ec有问题, 因此,有时候这两个信号会成为维修不触发不上电的判断.
问题来了: 1. 这个ec芯片的型号是 pc97551, 我们知道ec芯片还有其他型号的,如 有 winbond 的ec . 还有什么 ite8715 什么的.等等. 那么这些ec芯片中,也有相对应的信号吗?比如也是叫 NBSWON# DNBSWON#  RSMRST# SUSC#  SUSB#  SU_ON  吗? ,如果有,能否请大家普及下这些信号的相关知识?
2.除了这个方法判断ec或者南桥损坏,大家还有其他什么心得或者维修思路,处理此类的不触发,不上电的方法吗?
发表于 2012-9-5 23:01:10 | 只看该作者 �
我修的第一快板就是南桥没发出SUSC#  SUSB#,然后查南i桥的工作条件,查到rtcrst#信号只有1.几V。不知道正常不,后来问别人说不正常,后来查到一个电阻阻值变大了,换掉 电压2.5V了  板就可以亮机了
人家说的是RTCRST#,是南桥时钟电路的复位信号,跟RSMRST#是两码子事哦  发表于 2012-9-6 01:04
RSMRST信号是EC用于清零南桥里面的ACPI控制器的逻辑关系,正常为3.3伏高电平有效  详情 回复 发表于 2012-9-5 23:20
发表于 2012-9-5 23:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 23:24:21 | 只看该作者 �
楼主学习的不错呀,光看书就能把开机电路理解的这么透,不错。
发表于 2012-9-5 23:28:41 | 只看该作者 �
这书上写的是最基本的大框架上的东西,其余的自己慢慢发掘深入吧。
发表于 2012-9-5 23:58:42 | 只看该作者 �
其实就是说法不一样.,nsswon,就是北桥开关开的意思,就是一个电源使能信号,其他的也差不多都是这种规律
