查看: 3447|回复: 12
HP dv1000 电路分析与交流.
发表于 2012-9-5 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小哥我最近在看21天学通笔记本电脑维修这本书,感觉还不错,不过书中还是有些地方有疑问,所以就打算把这些疑问发到论坛来,(因为之前发过一次处女帖,感觉迅维网人气还是挺旺的,有很多乐于助人的兄弟).希望各位各抒己见.多多交流,把迅维网打造得更好,共同把维修技术提高.言归正传,我先上图吧,这些图就是dv1000 的图纸.
这个是dv1000 的ec芯片pc97951, 当ec有供电后,会在其的第二脚输出一个3v的 NBSWON# 信号送到开机键上,
该信号低电平有效.
当ec芯片接收到一个瞬间低电平后,首先通过148脚输出一个 S5_ON的高电平信号,该信号用于产生
3V_S5     5V_S5    1.5V_S5   ,当这些电压产生后送往南桥,为其能参与触发提供工作电源.
与此同时,EC芯片还发出两个描述ec芯片触发状态良好的两个信号NBSWON#,RSMRST# 送往南桥,此时南桥若可以触发,会反馈
两个信号:SUSC#   SUSB#给EC芯片,ec芯片在接到南桥送过来的反馈信号,将继续开启主板上其他电压.
对于不触发或者开机不上电的笔记本电脑主板,ec芯片发出的DNBSWON#   RSMRST#  这两个信号是非常重要的,如果这个两个信号
有,说明EC没有问题,故障在南桥,如果这个两个信号没有,说明ec有问题, 因此,有时候这两个信号会成为维修不触发不上电的判断.
问题来了: 1. 这个ec芯片的型号是 pc97551, 我们知道ec芯片还有其他型号的,如 有 winbond 的ec . 还有什么 ite8715 什么的.等等. 那么这些ec芯片中,也有相对应的信号吗?比如也是叫 NBSWON# DNBSWON#  RSMRST# SUSC#  SUSB#  SU_ON  吗? ,如果有,能否请大家普及下这些信号的相关知识?
2.除了这个方法判断ec或者南桥损坏,大家还有其他什么心得或者维修思路,处理此类的不触发,不上电的方法吗?
发表于 2012-9-5 22:17:32 | 只看该作者 �
还有电源开关坏了,也不触发
发表于 2012-9-5 22:20:16 | 只看该作者 �
分析的很好,很清晰
发表于 2012-9-5 22:20:32 | 只看该作者 �
分析的很好,很清晰
发表于 2012-9-5 22:20:52 | 只看该作者 �
大家踊跃发言啊,别让帖子沉了. 多多交流,共同提高{:soso_e113:}
发表于 2012-9-5 22:21:28 | 只看该作者 �
分析的很好,很清晰
发表于 2012-9-5 22:21:51 | 只看该作者 �
分析的很好,很清晰
发表于 2012-9-5 22:51:51 | 只看该作者 �
照书来的吧,,如果 没记错你上面写少了一个,,EC发的询问信号是DNBSWON# 与RSMRST#
  NBSWON#是接收开机动作的引脚,,不要搞在一起了,,,
个人感觉,,EC判断还有他的工作条件,,
发表于 2012-9-6 10:04:29 | 只看该作者 �
不错 学习了!!  让我更深的学习了 信号的东西!  我是新手!  还请多多指教
发表于 2012-9-6 11:22:29 | 只看该作者 �
进一步的学习看来是需要学习信号线路
发表于 2012-9-6 11:29:14 | 只看该作者 �
分析的不错,分析芯片工作还是要通过供电、时钟与信号三方面着手
发表于 2012-9-6 13:52:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-6 15:36:53 | 只看该作者 �
共同努力共同提高
