查看: 6283|回复: 7
宏基 4720Z 键盘有好多键不能用
发表于 2012-9-5 19:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    宏基 4720Z  键盘最左边那一排的键都不能用  。 F1 F2 1 2  3  Q  W  E  A  S  D  Z  X  C  都不能用 ,我换了 EC  加焊了键盘接口  都不行 ,测量了键盘接口的对地阻值也正常 都是600 欧姆 没则了 , 哪位大师给点思路
发表于 2012-9-5 19:42:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-9-5 19:43:51 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2012-9-5 19:46:22 | 只看该作者 �
BIOS  都进步了  ,我找了个一样的主板  把BIOS 换了还是一样
发表于 2012-9-5 21:06:30 | 只看该作者 �
这机器开关板上有快捷键的。。。看下开关板。。
发表于 2015-3-3 09:59:05 | 只看该作者 �
键盘你换过了的???像这情况应该是键盘坏了
发表于 2015-3-3 10:01:12 | 只看该作者 �
楼主 :
更换键盘试一下吧。
发表于 2015-3-3 10:01:32 | 只看该作者 �
貌似你都没有换个键盘试试,其他东西都给你杀完了
