查看: 4522|回复: 6
富士康G31MXP-K,不触发
发表于 2012-9-5 17:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚拿来时是能触发的。。上U不跑码。。。然后拔COMS跳线放电。。再开机就不触发了。。但短接晶振能触发。。以为晶振坏了。。可换了还是一样。。连谐振电容也换过。。。南桥BGA过。。无果。。求指点。。。
发表于 2012-9-5 17:34:15 | 只看该作者 �
IO坏了 换个试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-5 17:42:54 | 只看该作者 �
刚刚换完。。换是不行。。准备放弃了
发表于 2012-9-5 21:24:30 | 只看该作者 �
有谐振电阻没,也一起换掉啊
发表于 2012-9-6 10:47:27 | 只看该作者 �
强行能开机吗?待机电压正常吗。晶振有没有电压差,修开机电路就行了,
发表于 2012-9-6 13:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10m的电阻也换换,南桥没做挂吗,看再触晶振能触发吗
发表于 2012-9-7 07:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取了协震电容,换了晶振和10m电阻还不行就要重值南桥或换南桥
