查看: 4319|回复: 30
A1278 进水!高手指教!
发表于 2012-9-5 16:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个A1278 三桥合一的《MCP79MXT-B3。p8700的CPU》机器,拿过来拆机。51125待机芯片腐蚀换了一个接电源裸板自动开机到0.13。不过了 CPU没供电。北桥慢慢的微热。IO加焊过了不行啊!现在裸板自动开机0.13北桥发热。IO会出问题吗?还是北桥?上次修个有待机不开机加焊IO OK收钱!高手指教啊!
发表于 2012-9-5 17:57:30 | 只看该作者 �
苹果的图纸上面 都是有上电时序的 按照时序修好了
发表于 2012-9-6 10:08:39 | 只看该作者 �
没有高手出来啊!我干桥了!
发表于 2012-9-6 10:08:55 | 只看该作者 �
没有高手出来啊!我干桥了!
发表于 2012-9-6 10:10:54 | 只看该作者 �
那个桥和很容易挂 · 但是你的进水 可能不是桥的问题
发表于 2012-9-6 10:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-6 15:01:21 | 只看该作者 �
就是桥的问题,在桥后面渗透水进去了。苹果的料板我20多张!换了个桥电流到0.72多左右!更烦了。换板算了
发表于 2012-9-6 15:01:41 | 只看该作者 �
wfl1984 发表于 2012-9-6 10:21
呵呵,不要乱干桥啊,查下还有什么电没出啊
发表于 2012-9-29 10:30:21 | 只看该作者 �
OK了 。IO有问题!
发表于 2012-9-29 10:42:24 | 只看该作者 �
“接电源裸板自动开机到0.13”,我感觉应该是待机电流偏大
发表于 2012-9-29 10:43:25 | 只看该作者 �
再加上主板又是进过水的,所以我觉得主板上还存在短路
发表于 2012-9-29 10:48:03 | 只看该作者 �
楼主难道是专修苹果的?这么多料板!
发表于 2012-9-29 10:50:06 | 只看该作者 �
caiqing 发表于 2012-9-29 10:30
OK了 。IO有问题!
楼主换了51125,接着换了单桥,最后又换了个IO,板子就好了?
发表于 2012-9-29 10:52:03 | 只看该作者 �
“在桥后面渗透水进去了”,楼主看到明显的水渍了吗?
发表于 2012-9-29 10:54:21 | 只看该作者 �
不过“桥慢慢的微热”,应该能说明桥有问题
发表于 2012-9-29 10:56:44 | 只看该作者 �
请问楼主:你换了51125后有没有把主板上的CMOS电池取掉?如果没有取掉,裸板一接电就自动上电,应该可以说明IO内部电路出了问题
发表于 2012-9-29 10:58:34 | 只看该作者 �
请问楼主:你换了个桥后,一接电也是自动上电到0.72吗?
发表于 2012-9-29 11:03:56 | 只看该作者 �
这么直接???
发表于 2012-9-29 14:29:21 | 只看该作者 �
反正现在亮了。苹果笔记本我叔叔专做苹果笔记本配件和主板的也有自己组装机器发到北京去。料板大把!还有呢。我只是虾米不懂得维修。呵呵!偶尔修修朋友和从香港带回来的整批主板!
发表于 2012-9-29 14:30:15 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-9-29 10:48
楼主难道是专修苹果的?这么多料板!
