查看: 6759|回复: 23
戴尔的主机,12v插座短路
发表于 2012-9-5 16:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
按照以前的维修经验,依次拆除上下管,贴片大电容,电解电容,管理芯片,都 还是依旧短。求指教
楼主在实地,求饼哥给个指点啊, 我也是有一块DELL的,全摘了还不行啊,有答案发个给小弟,我那板子还放着没修好啊  发表于 2012-9-6 21:49
发表于 2012-9-5 17:07:13 | 只看该作者 �
12v打值了。。。。和一支表笔去测上管S级。。。那个短路那个坏。。或者这一条线路内部短路吧
无语,都 说了可以摘的我都 全部摘了,还是依旧短。你看不明白?  详情 回复 发表于 2012-9-6 15:16
回复
发表于 2012-9-5 21:30:34 | 只看该作者 �
电源管理IC和驱动IC和MOS一起换。如果CPU背面有电容。取了换一下。
你 看不明 白我的 话吗?都 说了全摘换了,依旧短!什么电源管理IC驱动ICmos管全摘了还是依旧 短,说明 不 是 他们的原因。你到底是看不懂我的 话 呢 还是故意废话的  详情 回复 发表于 2012-9-6 15:19
回复
发表于 2012-9-6 15:14:59 | 只看该作者 �
不 是 说 了么,可以 摘的 我都 摘了 ,12v插座还是依旧短路
回复
发表于 2012-9-6 15:16:31 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-9-6 15:19:32 | 只看该作者 �
哦……楼主…………。你慢修…………  详情 回复 发表于 2012-9-6 19:22
回复
发表于 2012-9-6 19:22:10 | 只看该作者 �
烟锁池墙柳 发表于 2012-9-6 15:19
你 看不明 白我的 话吗?都 说了全摘换了,依旧短!什么电源管理IC驱动ICmos管全摘了还是依旧 短,说明 不 ...
哦……楼主…………。你慢修…………
我费话了……。以后再也不敢了。  详情 回复 发表于 2012-9-6 19:22
回复
发表于 2012-9-6 19:22:41 | 只看该作者 �
yangleimzx 发表于 2012-9-6 19:22
哦……楼主…………。你慢修…………
我费话了……。以后再也不敢了。
回复
发表于 2012-9-6 19:45:57 | 只看该作者 �
那个型号的主板?330?
回复
发表于 2012-9-6 20:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是那种btx的板,你看着下场管边上的贴偏电容
回复
发表于 2012-9-6 21:14:29 | 只看该作者 �
大家都在帮你,在这里说的,你未必做到位的。别那么自信。。也别那样的态度。。回答你的问题不是我们义务。。。
回复
发表于 2012-9-6 21:47:01 | 只看该作者 �
DELL的狗屁板真是难修,我的GX520也是这样,全摘了,还短,不过阻值不是为零,而是有40-50欧,正常的板子有500多欧,真不知道是哪坏了,难道U座?还是北桥?谁修过的给个指引
回复
发表于 2012-9-7 18:16:02 | 只看该作者 �
我有块双敏的n61 也是那里短路,不过我的是0 估计夹层短了。就不用维修了 ,没什么价值
回复
发表于 2012-9-7 18:16:48 | 只看该作者 �
你可以看一下pci-e的12v  有的班子和那里也连着。
回复
发表于 2012-9-7 18:34:50 | 只看该作者 �
发图片上来看看啦 。
回复
发表于 2012-9-11 18:57:58 | 只看该作者 �
使用烧机大发  看一下  你这个很有可能是CPU座子短路
那倒是有可能,之后 没修给客户了  详情 回复 发表于 2012-10-5 00:12
回复
发表于 2012-9-11 22:49:26 | 只看该作者 �
板子的电源管理IC你检测了吗。还有就是cpu和cpu底座你检查是否短路啊 这都用可能啊
回复
发表于 2012-9-11 22:50:06 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-9-12 10:07:14 | 只看该作者 �
用电击法,
回复
发表于 2012-9-12 19:38:38 | 只看该作者 �
这种情况极有可能是桥挂了,试试运气吧,, 或许加焊一下就好了,实在不行就放弃了,换桥得花不少的人民币,,客户给得起钱也可以给他订一个BGA上去啦,
回复
