查看: 7854|回复: 5
稳压器代换,LM317T
发表于 2012-9-5 15:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,一台22寸液晶,先是高压坏,加高压条解决,后没用多久,客户就拿回来,用了一会,就出现差不多白屏的样子,又不是全部白屏,好像模糊能看见一点点,拆后看,被稳压器LM317T烫到了,于是断电,等LM317T冷却,再通电,可以正常显示,不过LM317T温度一直飙升,最后又不能看了,这时稳压器3个脚电压降成17V 5V 5V,现在手里没这个,只有TPS2045C,请问能代换吗
看元件的样子,好像没拆过啊
晚上换了个LM317,还是一样啊,温度飙升,几下就不行了
发表于 2012-9-5 15:39:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
LM317T只输出 一种电压5V吗,那样可用7805来代.
不是5V,屏正常显示的时候,是17,12,12  发表于 2012-9-5 16:08
发表于 2012-9-5 15:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LM317和78XX差不多。只能输出1A左右的电流。
功率不够。
发表于 2012-9-5 16:40:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这元件是不是后来维修人员换上的,它的功率不够,,
发表于 2012-9-5 17:50:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
功率偏小了
发表于 2012-9-5 18:11:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
338应该可以直接代换
