查看: 9099|回复: 32
广达主板中的ADIN#是什么信号
发表于 2012-9-5 14:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下各位广达主板中的ADIN#是什么信号   我的机器是Y450独显
补充内容 (2012-9-7 15:08):
ACIN是适配器检测信号 这个是ADIN 不晓得是不是充电信号
发表于 2012-9-5 15:51:47 | 只看该作者 �
不太清楚,我还真不知道,可能是适配器检测的吧
头像被屏蔽
发表于 2012-9-5 15:46:05 | 只看该作者 �
适配器检测吧
ACIN是适配器检测信号 这个是ADIN 不晓得是不是充电信号  详情 回复 发表于 2012-9-5 17:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-5 15:28:34 | 只看该作者 �
路过 学习!   高手的进来看看了!  帮小弟一忙!  给说说这信号是什么! 谢谢 了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-5 17:08:40 | 只看该作者 �
适配器检测信号,低 点评有效。
发表于 2012-9-5 17:13:56 | 只看该作者 �
适配器检测
..高电平有效还是低电平有效,,这个还不太明白,,请高手说一下
发表于 2012-9-5 17:20:24 | 只看该作者 �
个人认为是低电平有效!
关键是不太清楚是什么信号  详情 回复 发表于 2012-9-5 18:43
发表于 2012-9-5 17:34:39 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-5 18:00:13 | 只看该作者 �
好像hp机器 电源中间的针连接到ec
发表于 2012-9-5 18:43:16 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2012-9-5 17:20
个人认为是低电平有效!
关键是不太清楚是什么信号
发表于 2012-9-5 20:04:36 | 只看该作者 �
带#号的是指低电平有效。应该是检测信号
发表于 2012-9-5 21:31:10 | 只看该作者 �
电源检测信号,带#的尾地低电平有效,
发表于 2012-9-7 17:31:40 | 只看该作者 �
什么图纸。
联想Y450独显机器 KL1的  详情 回复 发表于 2012-9-7 17:58
发表于 2012-9-7 17:38:22 | 只看该作者 �
电源检测信号
适配器输入信号时ACIN吧  详情 回复 发表于 2012-9-7 17:59
发表于 2012-9-7 17:58:32 | 只看该作者 �
联想Y450独显机器   KL1的
发表于 2012-9-7 17:59:32 | 只看该作者 �
永不磨灭 发表于 2012-9-7 17:38
电源检测信号
适配器输入信号时ACIN吧
发表于 2012-9-7 18:08:13 | 只看该作者 �
原作为VA1电压检测,电压低于17.29时,输出低电平ADIN#
未采用。
直接被3.3v上拉。
适配器检测电路采用了MAX8731发出的ACOK#,转换为ACIN
我查过我的那块主板ADIN#无电压,VA1有19V电压,PU3的1PIN有2.8V,3PIN有2.5V,5PIN有5V的供电 机器的一切功能都正常  详情 回复 发表于 2012-9-7 18:48
发表于 2012-9-7 18:48:32 | 只看该作者 �
未采用。
直接被3.3v上拉。
机器的一切功能都正常
发表于 2012-9-8 10:28:56 | 只看该作者 �
  学习了
   这些信号好模糊
太多了
发表于 2012-9-8 11:08:07 | 只看该作者 �
应该是检测适配器是不是已插入的信号
原作为VA1电压检测,电压低于17.29时,输出低电平ADIN# 未采用。 直接被3.3v上拉 适配器检测电路采用了MAX8731发出的ACOK#,转换为ACIN  详情 回复 发表于 2012-9-8 12:14
