楼主: 327986498
广达主板中的ADIN#是什么信号
发表于 2012-9-8 12:14:40 | 只看该作者 �
原作为VA1电压检测,电压低于17.29时,输出低电平ADIN#
未采用。
直接被3.3v上拉
适配器检测电路采用了MAX8731发出的ACOK#,转换为ACIN
发表于 2012-9-8 12:22:08 | 只看该作者 �
it8512 120pin在华硕的板子上是适配器检测信号哦。
楼上有朋友回答了这个问题 你看看吧 适配器检测信号是ACIN  详情 回复 发表于 2012-9-8 14:53
发表于 2012-9-8 14:53:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 15:04:56 | 只看该作者 �
适配器插入把
发表于 2012-9-8 15:06:09 | 只看该作者 �
只要那个电压有就可以了。
就是无电压 但机器什么都正常  详情 回复 发表于 2012-9-8 15:10
发表于 2012-9-8 15:10:45 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2012-9-8 15:06
只要那个电压有就可以了。
就是无电压   但机器什么都正常
头像被屏蔽
27#
发表于 2012-9-8 15:28:17 | 只看该作者 �
不懂,学习学习,19V/116.9*16.9=2.6.-极为3V,+极为2.6v,比较输出应为低吧
发表于 2012-9-8 18:38:01 | 只看该作者 �
从图纸来看都没上料的,你板子上有料没? 别纠结了,可能板子和图纸都对不上号。。
呵呵 只是比较好奇这个信号,所以就探讨下,最近怎么样  详情 回复 发表于 2012-9-8 19:01
发表于 2012-9-8 19:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 19:03:39 | 只看该作者 �
比较懒了,都不想动,生意也比较淡。
吃过饭了吧 还在店里面? 不和你多聊了 我要吃饭去喽  详情 回复 发表于 2012-9-8 19:05
发表于 2012-9-8 19:05:16 | 只看该作者 �
及口令卡的看 发表于 2012-9-8 19:03
比较懒了,都不想动,生意也比较淡。
发表于 2012-9-8 19:36:16 | 只看该作者 �
-极不是3v, pu2(lm431)从接法来看是个2.5v的基准电源。
发表于 2012-9-27 17:45:30 | 只看该作者 �
支持电源检测。。
