查看: 3093|回复: 12
联想G450 版号LA-5081P 奇怪问题求助
发表于 2012-9-5 10:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到0.4就不行了上不去  CPU电压 PG都有  这板不好找CPURST   只要在南桥背面加热一下就可以点亮      换过南桥一样   附近的电容都换了  还是一样   请高手赐教
发表于 2012-9-5 10:46:01 | 只看该作者 �
这机器我逛了一下论坛  好多和我一样的问题  估计是通病  有遇到的  帮个忙 小弟感激不尽
发表于 2012-9-5 11:02:05 | 只看该作者 �
换南桥的晶振和谐振电容试试!
和这个应该没关系 有CPU电压 说明晶振已经起振了  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:13
发表于 2012-9-5 11:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 11:29:47 | 只看该作者 �
有CPU电压和PG不代表南桥晶振一定正常!我上次修一个GATEWY的机器CPURST#都正常了,可南桥晶振却根本还没起振,加焊南桥就OK 了!
南桥换了 晶振也换了 还是一样  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:36
发表于 2012-9-5 11:36:34 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2012-9-5 11:29
有CPU电压和PG不代表南桥晶振一定正常!我上次修一个GATEWY的机器CPURST#都正常了,可南桥晶振却根本还没 ...
南桥换了  晶振也换了 还是一样
发表于 2012-9-5 11:38:06 | 只看该作者 �
我把手指按在南桥背面也可以上电亮机
发表于 2012-9-5 11:40:19 | 只看该作者 �
有电容漏电吧 。 。
发表于 2012-9-5 11:42:35 | 只看该作者 �
有些板相当的变态的,加焊一下南桥附近的小电容什么的,或者做南桥吧!
是的 应该是电容漏电 但 附近的电容都换了 还一样 无语啊。。  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:49
发表于 2012-9-5 11:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 13:07:39 | 只看该作者 �
电容 什么的 全换了。。。搬家吧。。。
发表于 2012-9-5 13:13:58 | 只看该作者 �
我感觉像是板层有断线,找个点位好好查查。
发表于 2012-9-5 14:24:20 | 只看该作者 �
真的可能是板间层有短线吧?
