查看: 2165|回复: 5
杂牌主板的疑难杂症
发表于 2012-9-4 23:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天有个网吧送来10块杂牌主板修,主要症状都是不触发或不跑码。一番检查后发现是IO芯片的通病,将IO加焊以后其中7片已经OK,能正常进入BIOS设置。但还有3片也能点亮开机,但接上键盘后无法进入BIOS设置,卡在开机界面,而且按键盘重启组合键可以重启。因为没有挂硬盘进行测试,不知道是否可以进入系统。请教各位有没有遇到这种情况?主要是哪方面的问题?请前辈们不吝指教!
发表于 2012-9-5 00:22:30 | 只看该作者 �
再换下IO试下,应该没有别的可能性
发表于 2012-9-5 01:30:03 | 只看该作者 �
没有出现啥提示吗?
发表于 2012-9-5 09:33:13 | 只看该作者 �
BIOS已经换过确认没有问题,提示就是停在开机检测的那个画面,按DEL进BIOS,按F11什么的那个界面
发表于 2012-9-5 13:37:34 | 只看该作者 �
很想压下南桥试试,但又怕搞的不来米
发表于 2012-9-6 14:53:24 | 只看该作者 �
卡LOGO一般查外设吧,网卡声卡IDE,USB等等
