查看: 6062|回复: 7
求联想B460的图纸
发表于 2012-9-4 21:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求联想B460的图纸,要图纸可以换
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wxb2257718000 + 10 很给力!,我需要
发表于 2012-9-4 21:41:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谁有联想B460的图纸,请与我联系重谢
发表于 2012-9-4 21:50:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搜版号  论坛应该有
发表于 2012-9-4 22:38:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主下次再找图纸时,顺便把板号写一下,要不然图纸不好找的,根据你写的型号我只找找了这个,不知是不是你想要的。
联想 B460 V460 LA46.pdf
1.15 MB, 下载次数: 1210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗518 + 10 很给力!
发表于 2012-9-4 23:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主把板号告诉大家吧
发表于 2012-9-7 09:02:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请问楼主宏基3750ZG 板号: EIH31  有没有,这图纸挺新的,找了好多地方都没找到
发表于 2012-9-23 11:57:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是这个版号LA46 IO BD
发表于 2012-9-23 11:58:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道谁有这个版号的图纸
