查看: 9336|回复: 41
致铭*****NC61P-LM主板维修经验
发表于 2012-9-4 18:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚学,比较菜,今天同行送来一块*****NC61P-LM,说是时启动时不启动,试了下,果然是,不启动的时候跑码到E9(奇怪吧),有时候触发就又启动了,跑到75-FF,考虑BIOS的事,到官方下载,本来就对致铭这个品牌不太看好,声卡驱动大家没少下吧。BIOS只有一个,好吧,刷进去,跑00,幸好我备份的有,刷回,又是老故障,反复几次。在官网上翻来翻去,就这么一个BIOS,真差。打电话也没技术支持。正在挠头,看到BIOS电池,想一下,量下看看,0.9V,难道是这里,换块电池试下,果然一路跑码,试了N次,正常了。发图一张。
发表于 2012-9-4 18:50:10 | 只看该作者 �
我晕,怪不得我开始在坛子里搜了下一个结果都没有。原来Z M两个字母被屏蔽了。
发表于 2012-9-4 20:09:25 | 只看该作者 �
主板的bios电池也会影响开机跑步过吗吗?  我一般都是不上电池试板子的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-10 12:48
有的,主板电路设计不一样。。  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:31
发表于 2012-9-4 20:10:16 | 只看该作者 �
这个问题.......搞的还刷BIOS
发表于 2012-9-4 20:30:13 | 只看该作者 �
这个还发,楼主小心过几天又没有电了!
发表于 2012-9-4 20:46:16 | 只看该作者 �
致铭主板----------用起来致命
经典,精辟,精深!  详情 回复 发表于 2012-9-4 20:48
发表于 2012-9-4 20:48:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 20:48:35 | 只看该作者 �
这个还发,楼主小心过几天又没有电了
发表于 2012-9-4 21:48:08 | 只看该作者 �
有时候很多东西,就是超乎想象,这种问题我也遇到过。
发表于 2012-9-4 21:56:05 | 只看该作者 �
晕,电池还影响开机啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很正常的、没有电池的电就会少一个RSMRST#信号、品牌机的主板对这个信号要求的很严格、没上电池或是电池没电就会不开机  发表于 2012-9-9 17:36
没见过么  发表于 2012-9-7 16:33
分什么主板,以后修多了你就知道了。  详情 回复 发表于 2012-9-5 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 23:21
发表于 2012-9-5 01:59:31 | 只看该作者 �
你换了电池,你检测CMOS电路了没有,
发表于 2012-9-5 08:09:19 | 只看该作者 �
有很多故障是不按常理出牌的。所以我们只有在维修中细心再细心。
发表于 2012-9-5 08:24:18 | 只看该作者 �
说实话,我都没有发现过因为主板电池导致的不开机呢,我经常把主板电池卸下来试试能不能开机呢,结果是全都能开机,又学习了
我修过几个了,电池跳冒是开机条件之一  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:32
发表于 2012-9-5 08:36:21 | 只看该作者 �
这好像是英伟达的芯片吧,一般英伟达的电池电量低出故障倒是少见,不过AMD芯片组的倒是常见。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 16:32
发表于 2012-9-5 09:33:55 | 只看该作者 �
有些电池本来是参与开机电路的
发表于 2012-9-5 09:34:19 | 只看该作者 �
有些电池本来是参与开机电路的
发表于 2012-9-5 09:37:30 | 只看该作者 �
楼主  无意中的有才!!
发表于 2012-9-5 09:52:04 | 只看该作者 �
哈哈。这样也行呀???
发表于 2012-9-5 10:12:55 | 只看该作者 �
早听说有主板电池引起不开机的今天见真情况了{:soso_e128:}
发表于 2012-9-5 10:33:33 | 只看该作者 �
第一次知道 BIOS没点还不开机 谢谢楼主 学习了
