楼主: zanghuquan
致铭*****NC61P-LM主板维修经验
发表于 2012-9-5 11:00:58 | 只看该作者 �
电池是影响开机的     有些老式主板 电池没电还会导致不触发   有的则导致  不正常开机  我们在维修前都是先量 电池有没有电压跟跳冒有没有电压   然后依次的查问题
发表于 2012-9-5 15:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 18:14:02 | 只看该作者 �
没有电池,还会影响主板复位啊
发表于 2012-9-5 21:03:16 | 只看该作者 �
楼主真厉害啊{:soso_e113:}
发表于 2012-9-5 22:15:06 | 只看该作者 �
致铭这板质量怎么样?
目前还没遇到过这种板.
发表于 2012-9-5 22:32:17 | 只看该作者 �
晚上刚好碰到一块一样的主板  就是电池没电 刚好看了楼主的帖
发表于 2012-9-5 23:55:15 | 只看该作者 �
不上电池不跑?我还没遇到,都是卸了电池放电再插卡跑马。
下次跑不动试试上CMOS电池。
发表于 2012-9-6 09:51:51 | 只看该作者 �
多次碰到过电池没有电不开机的主板,楼主少见了。
发表于 2012-9-6 09:52:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-6 13:13:07 | 只看该作者 �
没几块会影响把。
发表于 2012-9-6 14:36:52 | 只看该作者 �
楼主学习了!菜鸟感谢!
发表于 2012-9-7 09:20:32 | 只看该作者 �
这个主板的CPU供电 L6740L才难找呢!
发表于 2012-9-7 09:43:15 | 只看该作者 �
晕死 这也是维修经验???  电池有电没电是第一步要检查的很正常
发表于 2012-9-7 16:31:06 | 只看该作者 �
xie200944 发表于 2012-9-4 20:09
主板的bios电池也会影响开机跑步过吗吗?  我一般都是不上电池试板子的
有的,主板电路设计不一样。。
发表于 2012-9-7 16:32:19 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2012-9-5 08:24
说实话,我都没有发现过因为主板电池导致的不开机呢,我经常把主板电池卸下来试试能不能开机呢,结果是全都 ...
我修过几个了,电池跳冒是开机条件之一
发表于 2012-9-7 18:42:14 | 只看该作者 �
  我见过 不上电池不加电的没 见过时好时坏的  又学了一招
发表于 2012-9-8 10:56:29 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-9-7 16:32
我修过几个了,电池跳冒是开机条件之一
跳线帽跳错了肯定不开机啊,不上电池不开机还真没遇到过
有的,有的主板,就是电池供电给跳冒的。。  详情 回复 发表于 2012-9-8 11:59
发表于 2012-9-8 11:59:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 14:31:04 | 只看该作者 �
是不是COMS电路还存在故障呢?等时间来证明
发表于 2012-9-8 16:10:23 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}故障真是千奇百怪
