查看: 4128|回复: 25
三星本本R503···电容烧啦。
发表于 2012-9-4 18:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把EC8·这个电容拆了。不装的话。会怎么样呢。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
猪公 -1 纯属灌水 没一点可参考性
发表于 2012-9-4 18:43:47 | 只看该作者 �
不会怎么样,找个装上,正负不要搞反了。
发表于 2012-9-4 19:08:01 | 只看该作者 �
就是找不到啊
发表于 2012-9-4 19:12:17 | 只看该作者 �
找个容值大点的,耐电压差不多的也可...
发表于 2012-9-4 19:15:27 | 只看该作者 �
耐压一样的大电容装上
发表于 2012-9-4 19:20:42 | 只看该作者 �
没料板····烦
那你还修个Q。 料板都没还修。  发表于 2012-9-4 23:46
发表于 2012-9-4 19:44:56 | 只看该作者 �
拆掉应该可以照常工作
发表于 2012-9-4 20:11:29 | 只看该作者 �
你既然能查到这个电容烧了....应该知道吧! 刷我们..................
发表于 2012-9-4 20:23:44 | 只看该作者 �
多拆几个也能开,只要没有其他问题。  详情 回复 发表于 2012-9-5 09:21
发表于 2012-9-4 21:10:27 | 只看该作者 �
滤波的吧,贴片的我都是找个差不多大小的装 上,有正负极的  没换过
发表于 2012-9-4 21:39:05 | 只看该作者 �
应该是谐振的电容吧
发表于 2012-9-4 21:57:54 | 只看该作者 �
长得差不多,装上去就可以了.
发表于 2012-9-4 22:18:12 | 只看该作者 �
已经拆了。试了 几个小时 看电影。没什么问题。不知道以后。那个电容 附近 发热量很大。估计 没多久 又一个还会坏
发表于 2012-9-4 22:32:29 | 只看该作者 �
这个电容不装也不要紧
发表于 2012-9-4 23:19:29 | 只看该作者 �
安心一下,装一个吧
发表于 2012-9-4 23:45:18 | 只看该作者 �
最好装一个。找个电容不是什么难事吧。在说楼主你修板难道料板都不买的么?????
发表于 2012-9-5 08:36:03 | 只看该作者 �
应该没有太大问题。
发表于 2012-9-5 08:49:59 | 只看该作者 �
装不装无所谓
发表于 2012-9-5 09:21:47 | 只看该作者 �
麦迪归来112 发表于 2012-9-4 20:23
拆掉能工作???????????佩服的五体投地
多拆几个也能开,只要没有其他问题。
发表于 2012-9-5 16:45:34 | 只看该作者 �
不要也可以。不过装上好点吧。电容问题很复杂
