查看: 2578|回复: 5
NB,SB,都巨烫,,开机也跑马到DO,于是放弃维修,,
发表于 2012-9-4 15:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修华硕一板P4S800D的一块主板,,起初情况是开机不触发,于是拔除CPU供电,可正常触发,测得12V对地阻值短路,找到供电上管,发现短路,换除后,可以触发,但桥开始没烟,肯定还有大短路,再换了从电源蕊片后,开机正常了,可是NB,SB,都巨烫,,开机也跑马到DO,于是放弃维修,,
发表于 2012-9-4 16:03:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
放弃是英明的选择!
发表于 2012-9-4 16:20:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
板子没救了  LZ英明
发表于 2012-9-4 17:28:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主英明。。。
发表于 2012-9-4 20:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
NB,SB大短了是没有救了。英明
发表于 2012-9-4 20:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板基本上没有什么维修的价值了 放弃是英明的选择
