查看: 1955|回复: 8
联想F41G 不触发,求大虾救助。
发表于 2012-9-4 14:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
客户来一台机子,开机屏不显,后来修好了。。就放着测机测机。第二天测机的时候发现花屏了。悲剧了。上手术台,修好了,又测机。。开机关机,在了开不起来了。!悲剧了。。求助哈。!
    ON/OFFBTN#开机信号经过D7到IO 32脚。。按开机有高低的跳变。
经到IO ,测了IO的工作条件,看图。。。是不是IIO挂了,手头上没有I O。。。!
发表于 2012-9-4 16:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个IO试试吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-5 07:22
发表于 2012-9-4 16:50:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
买一个试试呗,你也可以查查温控电路。
发表于 2012-9-4 17:04:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果断 换个IO 试试
发表于 2012-9-4 17:16:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以先换个IO试试呢  反正你手上有EC
发表于 2012-9-4 17:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先换IO,再用示波器再查一下
发表于 2012-9-4 17:51:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
1ON#在待机的时候为17V.  你换IO干什么?
正常滴。。。  详情 回复 发表于 2012-9-4 19:43
发表于 2012-9-4 18:11:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
考虑
发表于 2012-9-4 19:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
