查看: 8885|回复: 19
这HP540的键盘,真是见鬼了
发表于 2012-9-4 13:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
收到一个HP540,客户讲使用几年一直正常,现在键盘没有反应,不能用了。
开机检查,的确如此。把本收下,拆机。
重点清理键盘排线及接口,确保接触良好。装上再测,不行。怀疑键盘坏了。
正好手里还有台HP540,把键盘取下换到故障本上,开机,键盘好用了。又把坏键盘换到好本上,键盘也没反应,可以确定,这键盘坏了。
又把两机键盘装回各自的原机,又试了下,和预料中的一样,客户的机器键盘不能用,另一台没问题。就这样把本收起来,上网定了一个键盘。
第二天无聊,把客户的送修的那台机器开机,傻眼了......键盘好了........
不管用多久,开机关机,拆了又装,反正就是好了。想不通了......
发表于 2012-9-4 13:59:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神奇的电子产品,科学无法解释你所出现的问题,只能等待老天来回复,呵呵,新键盘给客户装上去,老键盘留下备用了,电子产品神奇就在这,有时候修的机器今天修不好 明天自己就会好,我遇见好多了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修不好。。还有装起来就好的。有时候还有睡一觉起来就好的。。。见多了。。  发表于 2012-9-4 22:24
同意楼主: 5
是呀,只能这样了  发表于 2012-9-4 19:35
发表于 2012-9-4 14:04:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
上苍的眷顾吧,哈哈,知道LZ被搞累了,哈哈
发表于 2012-9-4 14:11:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
世界之大无奇不有啊
发表于 2012-9-4 14:12:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赚到了还不好,呵呵。
发表于 2012-9-4 14:27:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我上次也碰到了一个这样机子,也是HP机子具体型号也不记得了,也是给他买了新的键盘,那个旧的键盘放在别人的电脑上还是可以用的,也不清楚是怎么回事。
发表于 2012-9-4 15:17:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
原键盘可能有隐性问题,能有第一次就会有第二次,一定要换新的.
就是想不通键盘的哪部分有问题能造成这种隐性问题。  详情 回复 发表于 2012-9-4 19:39
发表于 2012-9-4 15:19:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是键盘的某些键回复不了。才有这种现象,放久了就回弹了
发表于 2012-9-4 15:20:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不好用是一个键都不好用呀?
是的,反复试过的,所有键一点反应都没有。  详情 回复 发表于 2012-9-4 19:40
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-4 15:41:25 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
可能是键盘内部排线电的事
发表于 2012-9-4 16:54:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个好 纯赚
发表于 2012-9-4 19:39:27 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
发表于 2012-9-4 19:40:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
htbcn11 发表于 2012-9-4 15:20
不好用是一个键都不好用呀?
发表于 2012-9-5 09:58:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我自己的HP 540 也是这样。 有段时间键盘 几个不能用。 过了一个晚上可以了。
发表于 2012-9-5 10:01:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好换了它!
   会不稳定的!
想不换都不行啊,和客户说好了都。只不过要多赚一个半死的键盘了。  详情 回复 发表于 2012-9-5 15:52
发表于 2012-9-5 10:08:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的NC6400也是这样
发表于 2012-9-5 10:18:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主遇到了一次灵异事件
发表于 2012-9-5 15:52:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
①辈子守擭妳 发表于 2012-9-5 10:01
最好换了它!
   会不稳定的!
发表于 2012-9-6 17:24:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换键盘吧,有时是赚不到钱的
发表于 2012-9-6 18:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ确定哪里没短路到吗?
板子,键盘,或者键盘和板子...
