查看: 2111|回复: 14
一块杂牌主板短路故障
发表于 2012-9-4 13:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
测量红5v接地,usb中间两根数据线也是接地,pci待机电压显示“1”无穷大,可以判断桥挂了吗?
发表于 2012-9-4 13:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
usb中间两根数据线也是接地 南桥挂了
发表于 2012-9-4 13:19:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上可以判定是桥坏了...
发表于 2012-9-4 13:25:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
桥挂了就没价值修,,杂牌
发表于 2012-9-4 13:41:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
USB中间两根数据线接地真的可以判定桥挂了吗
发表于 2012-9-4 14:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
靠 这样也能接地  都是通过电容过去的
发表于 2012-9-4 14:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
红5v是io 声卡,网卡,坏了
发表于 2012-9-4 14:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
zhenlihai1313 发表于 2012-9-4 14:34
红5v是io 声卡,网卡,坏了
这些东西好像 是3.3V的吧
发表于 2012-9-4 14:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接连接到SB的。
发表于 2012-9-5 08:29:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
触发cpu风尚转一下
发表于 2012-9-5 08:44:31 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
把网卡下了看看还短路不,COM芯片也要考虑啊,再不行就是南桥挂了
发表于 2012-9-5 08:55:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
恩恩呢
发表于 2012-9-5 09:08:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
跑USB线 看看中间有没其它元器件 如没有 南桥挂
发表于 2012-9-5 10:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的可能比较大,其他元件测了没有?
发表于 2012-9-5 11:54:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
桥旁边的mos管D极和s极接地,正常吗
