查看: 3528|回复: 11
奇美m220z1图像模糊
发表于 2012-9-4 12:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板没事,确定是屏上出问题了,换了换了主芯片还是老样子,图像模糊,这款机器有通病吗、望指点下。图像就像蒙上一层纱布一样。
发表于 2012-9-4 12:54:58 | 只看该作者 �
估计是屏上有个升压模块的问题啊,
发表于 2012-9-4 13:01:37 | 只看该作者 �
嗯,换过了那个模块,还是老样子
发表于 2012-9-4 13:03:22 | 只看该作者 �
还有个升压模块,烫的厉害,电压1.5v跳变,
发表于 2012-9-4 13:06:38 | 只看该作者 �
可能是液晶内膜出问题了吧
发表于 2012-9-4 13:12:15 | 只看该作者 �
这样的话还能修吗
发表于 2012-9-4 13:44:56 | 只看该作者 �
修应该是能修  你把故障现象拍张照片发上来看一下
发表于 2012-9-4 18:39:28 | 只看该作者 �
望大家发表下看法
发表于 2012-9-4 21:43:55 | 只看该作者 �
测下板上的VHL 和HGH 电压,看负压和高压正常不?
发表于 2012-9-4 21:47:25 | 只看该作者 �
可能是 VGH 没有20V左右,那就是那100电感坏了
发表于 2012-9-5 09:16:39 | 只看该作者 �
是那个大的主芯片坏了啦!
发表于 2012-9-5 09:36:06 | 只看该作者 �
主芯片和电感都换过了,都没问题
