查看: 2881|回复: 6
求助,联想液晶接电白屏。
发表于 2012-9-3 22:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一台联想17寸液晶,一接电就白屏,并且按开关键都无反应(指示灯不亮)。测量各组电压正常,试过外加高压条也一样。后来无意中发现:把开关线断开,然后开机再接上开关线,这样就不白屏了。可以正常开关,显示正常。当重新断电再开,又是白屏,每次都要先断开开关线,开机再接上开关线就可以正常工作。请问这是什么情况,点解呀?
发表于 2012-9-3 23:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的学习学习的
发表于 2012-9-4 08:17:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板看看
发表于 2012-9-4 09:23:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
開關按鍵量一下阻值和看有沒有短路,你的問題是按鍵板問題造成
发表于 2012-9-4 11:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
开关面板按键漏电造成开机瞬间进入白屏测试状态
发表于 2012-9-5 00:07:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
24c16之类的芯片换换
发表于 2012-9-5 16:45:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开关线接错了
