查看: 4238|回复: 33
高手帮忙看一下这里的EN信号怎么没有产生
发表于 2012-9-3 21:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ms-7392-1.0.pdf (1.11 MB, 下载次数: 13)
发表于 2012-9-3 23:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
测量一下Q1001 B极电压是否为高电平,管子饱和导通了。、
发表于 2012-9-3 23:54:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把Q1001取下来看看呀。取下应该就有电压了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-4 07:48
发表于 2012-9-4 00:34:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吧Q1001取下,如果+12VP 有12V电压的话,EN应该有1.2V
发表于 2012-9-4 00:58:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的,取下来看看。
发表于 2012-9-4 07:20:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不是R1001哇,应该是1003哇,C上拉+12V才能EN 哇
,估计断线啦
发表于 2012-9-4 07:42:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看那3个电阻是否有问题,
发表于 2012-9-4 07:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-9-4 07:53:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
三楼是正解,但q1001的控制极端应该不是5vsb的吧,照你现在量的电压来看,q1001应该没问题的。q1001的控制极应该i还连着一个三极管的吧。你查查看。
发表于 2012-9-4 07:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R1001和R1002的两端现在都是没有电压的,取不取Q1001是没有关系的吧.
发表于 2012-9-4 07:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点纸维修 发表于 2012-9-4 07:53
三楼是正解,但q1001的控制极端应该不是5vsb的吧,照你现在量的电压来看,q1001应该没问题的。q1001的控制极 ...
确实是还有控制电路,那控制级这个地方应该是高电平还是低电平呢?
发表于 2012-9-4 08:03:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
q1001的控制极应该是低电平。有电路图的话,发个电路图上来让大伙看看嘛。
发表于 2012-9-4 08:08:29 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这种一个三极管来控制开启信号,5VSB是高电平,那开启信号不就是一直为低电平吗,楼主电路图对吗
发表于 2012-9-4 08:14:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
低电平不导通
发表于 2012-9-4 08:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已附完整电路图
发表于 2012-9-4 08:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已附完整电路图
发表于 2012-9-4 10:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-9-4 12:51:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
VID_GD#是否为低电平   Q1001是否击穿导通
发表于 2012-9-4 13:53:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先拆管子,看管子好坏,然后你看看EN相连的元器件有没有坏的,再不行加焊EN有的话换个试试
发表于 2012-9-4 14:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是折除Q1001的情况
