楼主: sykim
高手帮忙看一下这里的EN信号怎么没有产生
发表于 2012-9-4 14:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 17:51:22 | 只看该作者 �
vid_gd#应为低电平,EN信号才能为高,都导通到地去了
发表于 2012-9-4 18:05:52 | 只看该作者 �
先查查看+12VP的供电,供电都没有,三极管应该不会导通吧!这个EN信号时低电平触发的,+12V供电正常之后,只要有VID_GD#为高电平,三极管导通,将+12VP电压拉低,开启EN,如果三极管不导通的情况下,EN信号的高电平信号应该为1.08V左右。
发表于 2012-9-4 19:10:54 | 只看该作者 �
R103两端应该是低电平才会有EN,拆掉Q1001还是低就可能是R1001和R1002有问题。R1001开路或R1002短路都会使EN变低。
发表于 2012-9-4 20:32:42 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-9-4 18:05
先查查看+12VP的供电,供电都没有,三极管应该不会导通吧!这个EN信号时低电平触发的,+12V供电正常之后,只 ...
12V供电的问题已经解决了,1.1V左右的电压有了,但要折除三极管和断开与EN的连接.三极管的开启信号5V高电平已经有了,所以一装三极管1.1左右的电压就被拉低为0.为了找到问题,把三极折除,1.1仍然会拉低为0.断开与EN脚的连1.1V就有了,只要与EN连接,1.1V就会拉低.这样是不是说明电源管理芯片坏了,请帮忙判断一下.因为手上没有这个芯片,没法测试.
嗯,可以确定是电源管理芯片将电压拉低了  详情 回复 发表于 2012-9-5 00:41
肯定了 内部 拉低了嘛 你可以 查下 这个芯片的 数字 手册 看看他的内部结构  详情 回复 发表于 2012-9-4 20:44
发表于 2012-9-4 20:44:46 | 只看该作者 �
sykim 发表于 2012-9-4 20:32
12V供电的问题已经解决了,1.1V左右的电压有了,但要折除三极管和断开与EN的连接.三极管的开启信号5V高电平 ...
发表于 2012-9-4 21:12:12 | 只看该作者 �
拆掉三极管还没有的话,你就要重点查r1001,r1002,c1007。要是都没问题的话就可能是芯片拉低了,换个芯片试试吧!vid_GD源于总线电压,给张图你看看.就是说Q55的B极为高电平,Q1001的B极为低电平。
发表于 2012-9-4 22:05:48 | 只看该作者 �
这样有可能u1001坏把EN36脚电压拉低了你可以把所有元件上上,把EN36脚撬起再量量有没有高电平
发表于 2012-9-5 00:16:14 | 只看该作者 �
看过楼主和27楼的图,个人觉得27楼分析的到位。不是那两个分压电阻就是电容问题。芯片拉低不可能,翘起en脚断线的情况下en还是有效的说明芯片内部en就是高电平,外部电路验证总线电压是否产生,en脚连接vid-gd#的是时序的要求。
发表于 2012-9-5 00:41:29 | 只看该作者 �
嗯,可以确定是电源管理芯片将电压拉低了
发表于 2012-9-5 11:05:54 | 只看该作者 �
可能是C1007或U1001内部损坏.
发表于 2012-9-5 11:19:01 | 只看该作者 �
是不是R1002短路了?{:soso_e100:}
发表于 2012-9-5 11:52:09 | 只看该作者 �
阻抗是多少呢
发表于 2012-9-5 12:05:38 | 只看该作者 �
来学习下,高手!
