查看: 2350|回复: 8
T60 加电掉电 求思路。。
发表于 2012-9-3 20:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源 待机0.032 然后掉到0.022,按开关后电流上到0.4左右,CPU 电压闪一下,1.0几伏,瞬间就掉电了,掉到0.013 然后不加电了,还有3v 5v  1点几伏也有,就是不加电,断电再开,还能开开  主板听起来好像在3V 电感附近的有小声的啸叫 ,也好像是1.几伏的地方 听蒙了。不太确认地方 。
没啥好思路了。。 求思路 不知在什么地方下手。
发表于 2012-9-3 20:32:03 | 只看该作者 �
应该是后级有短路 才会保护起来的吧   测测后级又没短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 21:58
发表于 2012-9-3 20:49:17 | 只看该作者 �
你这个应该是保护了
发表于 2012-9-3 21:01:27 | 只看该作者 �
怎么测啊?能不能详细一点?
发表于 2012-9-3 21:24:52 | 只看该作者 �
是啊,今天我也见一台这样的
发表于 2012-9-3 21:25:21 | 只看该作者 �
是3V 5v后继吗?没有量出来明显的短路呢  3v 5v对地阻值感觉也正常
再看看后续电路  详情 回复 发表于 2012-9-3 21:59
发表于 2012-9-3 21:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 22:11:31 | 只看该作者 �
应该是后级有短路
发表于 2012-9-4 14:06:05 | 只看该作者 �
研究好了告诉大家 。非常感谢估计是微短路, 自己收的本
