查看: 1764|回复: 1
宏基 4720Z 加电不亮
发表于 2012-9-3 19:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我接到一台宏基4720Z 的笔记本  有时候开机能亮 ,有时候不亮,有时候开机几次都亮,猫是装了的,我加焊了北桥  还是一样, 它是960的北桥 我用965 的打阻值卡测了一下 ,有个地址线的阻值为57欧姆 ,不知道对不对,,取下北桥还是一样 ,那个点还是57欧姆,960的到底用965 的打阻值卡测还是用945 的测呢 ,
发表于 2012-9-3 22:16:18 | 只看该作者 �
bios出问题了
