查看: 4331|回复: 21
小电容能治电脑各种疑难杂症
发表于 2012-9-3 18:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      无论瓷片电容还是铝电解电容,或钽电解电容在电脑主板,硬盘,光驱,鼠标,键盘的电容中起的作用都是滤波、抗干扰、去耦、防自激、偶合等。不要小看这些小小的电容,它起的作用可不一般,我们许多看起来非常麻烦的故障,只要一只小小的电容,就可以轻松搞定。
      现在我就举一些我们大家在电脑维修中经常遇到的故障现象,可能我们觉得不可思异,不知道其中的缘委。
     显示器吱吱直叫,同时显示器屏幕有S形波纹滚动。这种故障一般是显示器开关电源电路中的高压滤波电容因漏液高温等原因容量降低后,导致+300V电压偏低,可能低于280V,同时供给开关电源管的直流高压纹波系数加大,最终表现为显示器吱吱直叫,同时屏幕像有S形波纹干扰。当出现这种情况时,我们就停止显示器工作,立即进行维修。更换高压滤波电容后正常。
     鼠标刚开始还正常,可使用一段时间后鼠标无法拖动,重启后也无效,必须关机一会儿后再开方可再使用一段时间。
  这种情况是因为鼠标内部的供电滤波电容老化后,容量减小,导致供给光电处理芯片和接口处理芯片的电源质量下降,外界的干扰和来自主机的干扰也会同时进入处理芯片。因为光电处理芯片和接口处理芯片都是可编程的单片机系统,低劣的供电质量很容易造成单片机死机,所以就会出现鼠标丢失的情况,对于此类故障,我们只需要打开鼠标,更换VCC和GND之间的滤波电容,只要空间允许,把容量换成大一些的即可。电容的耐压值大于6.3V即可,因为USB和PS2的供电电压为+5V。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-3 18:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊 ,有时候别小看电容。也发挥着重要的功能
发表于 2012-9-3 19:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,有时候出现的故障按平常的方法排查是很难找出来的,因为像楼主所讲的那样因为电容不良造成的,但它还没有完全坏,那还是要把它换掉才成。
发表于 2012-9-3 19:12:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,尤其是有些液晶里面高压部分一个50V、1UF的电容,容易出问题,换掉就好
发表于 2012-9-3 19:17:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电解的还行  别的不好查
发表于 2012-9-3 19:18:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电解的还行  别的不好查
发表于 2012-9-3 19:19:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了  小东西大故障
发表于 2012-9-3 19:23:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没听说过吼
发表于 2012-9-3 19:23:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-9-3 22:44:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说得很有道理
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-3 22:57:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
原来有些莫名其妙的毛病,居然就是这些小东西老化了。
怪不得有时总觉得问题怪得很哦
发表于 2012-9-4 09:16:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
贴片小电容,查着就难了.
发表于 2012-9-4 09:43:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
有道理,学习了
发表于 2013-6-8 22:57:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有的电容还真看不出它是否出了问题呀!
发表于 2013-6-9 11:10:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容引起的麻烦还真不少。学习了。
发表于 2013-6-10 15:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小马拉大车,拉不动就坏事
发表于 2013-6-10 15:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到过,深有感触啊!
发表于 2013-6-10 16:31:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小电容也发挥着重要的功能
同感
发表于 2013-6-29 09:58:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电容,大作用
发表于 2013-7-4 12:28:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不同的电容 ,如何去测试呢,
