查看: 4210|回复: 18
HP 4411S 奇怪维修
发表于 2012-9-3 13:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前两天接到一台HP4411S的笔记本,此本是摔过以后不开机的,D壳轻微损伤。
     接电源,待机电流为0.11,不能触发,有些小短啊。
     拆机观察,板很好,无外观异常,通电测量,无3,5V,摸得51125发烫,于是换了这个再说,换全新试机,依然啊。
     于是找到电路图,认真测量一番。
     VIN正常,+V5AL 只有4V,有些低,+V3AL0.3V更低了,如此看来是在+3VAL这处拉低了电压至51125发烫和+V5AL偏低,对照图纸一翻,+V3AL关联太多电路了,此时头皮发麻,干脆烧鸡得了。
     此时为重点。
     先调了个2V,在+V3AL处接了跟线,观察电流只有0.26,似乎有点小,不知道烧不烧得出来,一番探索没发觉异样,开始微调电压了,每0.1一加,发现电流始终在0.26处徘徊,当上到2.6V的时候,奇迹了,电流归0!!!!!,这是个神马情况。我向下调到2V,依然0,向上调到3.3,居然有0.01,难道可以待机了?
     把线拆到接电源一试,待机真的正常了,可以触发,可以进系统。放了两个多小时,无事。
     求解释啊,如果小短的话,为什么加了点电压突然恢复正常了呢,如果不短,又是何处引起待机偏高呢。
     我一直对没找到病根就突然好转不放心,怕此机不长久又会回到我手中,所以提前发贴求助打个预防,以防再次回归我手有思路解决。
      求大神。
发表于 2012-9-3 13:36:58 | 只看该作者 �
是待机偏高,用电流表能看到电流明显得波动。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-3 13:40:38 | 只看该作者 �
摔过的板子短路多半为板层短路、你用烧鸡打发烧开很正常、我遇见过
发表于 2012-9-3 13:34:58 | 只看该作者 �
也是待机偏高吗?
多谢,IO我也留意一下。
发表于 2012-9-3 13:25:52 | 只看该作者 �
以前修过这个本,是进蟑螂的,开始换了51125.半个月返修,又换了IO才好,现在一直没事!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-3 13:41:17 | 只看该作者 �
会不会烧断了电容,开路后继续加压最后电容烧开导致?或者其他?
发表于 2012-9-3 13:45:46 | 只看该作者 �
观察两天,看有无问题,挂了就量量IO,多谢一个思路。
发表于 2012-9-3 13:52:54 | 只看该作者 �
烧鸡法能把故障烧好?
第一次听说
发表于 2012-9-3 13:53:48 | 只看该作者 �
大神啊,板层的问题我也考虑过,我在烧鸡探索中有按有压,或许把某一点按开了,但就怕是板层啊,不知道这种“良好”情况能维持多久,万一返修的时候又弄不好就亏大了。
发表于 2012-9-3 13:55:52 | 只看该作者 �
烧开了就不会有什么大问题、就怕是零件性能不良啊
发表于 2012-9-3 13:58:51 | 只看该作者 �
这种想法我也灵光一闪过。我起先想的是哪个保护元件短了,然后我加电压,烧断了,这只是一个保护元件,拆了也不妨事的那种,但又转念一想,这种机率不太高吧。还是实地求证为好。
       如是这般,我就放一小心了,至少这样还可以撑一段时间了。
发表于 2012-9-3 14:00:18 | 只看该作者 �
灵魂晶石 发表于 2012-9-3 13:58
这种想法我也灵光一闪过。我起先想的是哪个保护元件短了,然后我加电压,烧断了,这只是一个保护元件,拆 ...
好啊,抓紧找找原因,等你的回复!很期待
发表于 2012-9-3 14:02:38 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2012-9-3 13:52
烧鸡法能把故障烧好?
第一次听说
我也是第一次碰到,所以分享我的第一次
????  发表于 2012-9-3 18:25
发表于 2012-9-3 14:03:49 | 只看该作者 �
这是个问题,电路好多,好难找啊
发表于 2012-9-3 14:20:49 | 只看该作者 �
陌路工作室 发表于 2012-9-3 14:00
好啊,抓紧找找原因,等你的回复!很期待
如果此机不再出问题,那么只能证实以上推测成立了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-9-3 18:19:22 | 只看该作者 �
只是轻微的小短、或是能导电的一些脏东西,可能被你烧鸡中不小心碰到了~好好干
发表于 2012-9-3 18:45:23 | 只看该作者 �
我还是第一次听说过
发表于 2012-9-4 08:28:43 | 只看该作者 �
这个的确也有可能,只要祈求不复发就可以了。
发表于 2012-9-5 09:55:03 | 只看该作者 �
到今天为止貌似没出问题,订了一个D壳,这才是关键啊。
