查看: 2646|回复: 9
有没有大叔来教教怎么判断显示器故障的。。
发表于 2012-9-3 11:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
额。。就是一般的故障是由什么引起的 还有维修思路。{:soso_e103:}
发表于 2012-9-3 11:17:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你都没有说是啥毛病,怎么告诉你维修思路呀? 一般的维修思路要先看什么故障,然后才能考虑怎么修?
发表于 2012-9-3 11:19:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你在哪里,到长沙来我免费教你
发表于 2012-9-3 11:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
额 就是一般的不显示  亮一会灭
发表于 2012-9-3 11:26:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灯管,高压板,
一般都是这两个地方坏了。
需要更仔细的判断
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 13:18
发表于 2012-9-3 11:28:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个应该可以帮助到你
chinafix.com.cn迅维网_液晶显示器常规维修思路.pdf
91.64 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 13:18
发表于 2012-9-3 15:17:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最常見的是電容大肚子,再來高壓板供電異常再來就是燈管壞了或是漏電
发表于 2012-9-3 15:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大肚子是蛮多的
发表于 2012-9-3 15:43:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
qq24532 发表于 2012-9-3 15:21
大肚子是蛮多的
先把大肚子的換了再說吧  再補一下焊
发表于 2012-9-3 19:04:11 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不同问题 不同思路
