查看: 3088|回复: 5
CPU电压错误
发表于 2012-9-3 09:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块华硕P5VD1-X主板,775接口,上电保护,是CPU供电问题,主电源IC和副电源IC都坏了,12V滤波电容也坏了,管也穿了好几个,全部换上新的,核心供电出来了,也能跑码亮屏,但会提示CPU电压错误。同时上下管和电感均会很快发烫,如不及时关机,估计3-5分钟之内会挂管。我仔细回想了一下,应该在拆件过程中没有掉外围元件,上下管也换了两批,情况不变,还烫。两组上下管G极对地阻值基本一致,上管560,下管430,D极也无短路,一主俩副电源IC都换上了新的,12V和核心供电的滤波电容全换新的了。CPU也换过两个,还是一样,请大家给点思路
发表于 2012-9-3 11:35:50 | 只看该作者 �
关于CPU供电单元电路全部换掉
发表于 2012-9-3 12:35:52 | 只看该作者 �
其它东西不知道有没问题,但出了一个新问题,775 CPU座有短路,装上散热器,压紧时就会保护,放松了就不保护了,我把散热器安装好扣紧,上电又烧了管,不知烧了几个,懒得拆了,放弃此板。
发表于 2012-9-3 12:38:22 | 只看该作者 �
短路的问题 确实很让人头疼 啊
应该是PCB层间短路,没得搞了  详情 回复 发表于 2012-9-3 12:41
发表于 2012-9-3 12:41:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 13:01:40 | 只看该作者 �
这个是PCB烧短了,就是那几个线圈会很烫
