查看: 4047|回复: 27
请问主板要啥问题才会出现这么诡异的情况
发表于 2012-9-3 09:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
我朋友发过来的,他换个主板就正常了,原来的主板用着用着用着屏幕上部分字会飘动,靠,免费帮网页做特效了。
补充内容 (2012-9-4 15:37):
记得曾经有问他说是785G的主板,可以开核,没用独立,板很新,没有爆电容,因为都要用一阵子才会出现这问题,看楼上这么多位的说法应该是虚焊。
发表于 2012-9-3 09:57:22 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电容有爆吗?
发表于 2012-9-3 10:06:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不会中病毒了吧     清下BIOS如何
发表于 2012-9-3 10:27:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这样的问题还真没见过。
发表于 2012-9-3 10:28:27 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
感觉是不是中病毒了呢?装个系统试试啊!
发表于 2012-9-3 10:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
显卡排除了没
你要他排除显卡做什么?  发表于 2012-9-3 12:52
发表于 2012-9-3 10:39:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成显卡,北桥虚焊,芯片热胀冷缩的原故....
你见过这种情况?  发表于 2012-9-3 12:52
发表于 2012-9-3 10:41:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最有可能的是中病毒了,重做系统看看不行的话就是,显卡问题
发表于 2012-9-3 10:42:40 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
哈哈,字会飘动~~~~这块板我收了
发表于 2012-9-3 10:50:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我感觉是VGA接口的问题,接触不良,内部有氧化
或者是抗干扰性的关系
怎么氧化也不会影响时间啊  发表于 2012-9-3 12:53
发表于 2012-9-3 10:54:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
第一次见有这样的主板,好像是效果字.真是其文.等待高手出现解答
发表于 2012-9-3 10:58:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换主板就能好的话。。考虑显卡了
发表于 2012-9-3 11:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个浏览器  不行的话 系统好好做个!
发表于 2012-9-3 11:09:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
顶一个,又碰到个自已没有碰到过的问题!
发表于 2012-9-3 11:25:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡问题,加焊显卡
不知道就不要乱说OK?  发表于 2012-9-3 12:53
发表于 2012-9-3 11:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡问题把
汗  发表于 2012-9-3 12:53
发表于 2012-9-3 11:32:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
集成显卡问题!
发表于 2012-9-3 11:34:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个效果,跟PS做的是的,这个问题得用排除法了
发表于 2012-9-3 11:56:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,我想问一下,你这个效果是怎么做出来的.
发表于 2012-9-3 12:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的问题咯
