查看: 1569|回复: 9
芯片级维修高手请进
发表于 2008-7-20 08:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61g主板跑20代码,内存等供电都正常,IO也换过,故障依旧。急盼高手指导。感谢Ing!!!
发表于 2008-7-20 09:38:50 | 只看该作者 �
下压桥芯片
看看代码开跑不?
发表于 2008-7-20 10:06:58 | 只看该作者 �
压着试了,依然到20停住
发表于 2008-7-20 11:10:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2008-7-20 11:13:01 | 只看该作者 �
你看下给桥供电的1.5V和1.2V电压是不是有杂波,如果没有
那肯定是桥空焊或桥坏,没有什么疑问。
这种桥你压是压不出来的。
发表于 2008-7-20 11:20:54 | 只看该作者 �
是刚开机跑20,还是跑过一些码以后当20?
发表于 2008-7-20 12:02:36 | 只看该作者 �
先谢谢楼上各位老师了
开机后瞬间显示一个5几的代码,不等看清楚就停在20不动了
发表于 2008-7-20 14:25:53 | 只看该作者 �
压着试了,依然到20停住
发表于 2008-7-20 17:37:56 | 只看该作者 �
刷bios呀,先试下,不行的话,再量下别的部位的电压,优其是给北桥供电的电压看那里的波形了,不行的话,还换北桥要稳当一点儿!
发表于 2008-7-20 17:40:23 | 只看该作者 �
北桥 空焊    风枪小吹
故障解决
