- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-18
- 精华
接到一台宏基4535G,故障现象是不加电,接电源一试,无待机。拆机后发现机器有较严重的进液,是从触控板处进液的,腐蚀严重,如图:
接电源测试,无3V5V输出。该机3V5V电源管理芯片为ISL6237,先清洗干净再看吧(此处略去若干字)。清洗干净后,发现接6237第6脚供电的一个0值电阻损坏,且一端焊盘已脱落,飞线接好,再通电,还是无待机,还是打开电路图慢慢查吧。万用表测试,7脚LDO无输出,4脚EN_LDO无输出,14脚EN1也无输出,本想换个6237试试,但VREF是正常的,所以觉得芯片应该没有坏。测量EN_LDO时发现PD8和PD12之间是开路的,放大镜仔细观察,发现PD8接PD12那端的焊盘已部分缺失,连上,对照图纸再测,发现PR55这个47K的电阻也不见了,呵呵,估计是清洗时掉了,而且1脚那端焊盘也腐蚀完了,连线之。
再接电源,此时待机3V5V出来了,按开关键,电流上到0.5A左右就掉电了,唉,果然没那么简单,接着查吧。
测量开机瞬间,只有内存的1.8V出来了,其他的北桥供电、显卡供电、CPU供电统统没有,怎么查呢?还是按时序来吧。
此机板号LA-4921P,仁宝的,按照时序检测,机器现在可以触发,前面的那些就可以不管了,优先在进水部位附近查:查EC有无发出SYSON、SUSP#,答案是有,再查VSB电压,也有了。测量U24时发现D极输出只有1.5V,明显不对啊。有头绪了,查U24的G极,电压不对,G极正常应该有18V的电压,是VSB给过来的,对照图纸一看,哈哈,R239这个200K的电阻坏了,而且放大镜下一看,也是一端焊盘腐蚀没了,果断连线。
再加电测试,电流上去了,机器亮了,至此修理完成。
新手,没发过这种带图的帖子,欢迎拍砖啊,呵呵
