查看: 1750|回复: 3
华硕P5PL2-E主板问题
发表于 2012-9-2 21:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统时不时蓝屏,重新分区装系统都没用,用MEMTEST测试内存出现很多错误,内存更换了很多条都没用,内存在别的机子上试了都好的。
发表于 2012-9-3 08:14:50 | 只看该作者 �
是不是硬盘的故障或者你的主板比较挑内存不兼容导致的呢?
发表于 2012-9-3 10:04:44 | 只看该作者 �
暂时解决,CMOS中把ACPI APIC support关掉就正常了,CPU显示为单核了
发表于 2012-9-3 16:50:58 | 只看该作者 �
我怀疑内存供电有问题
