查看: 5249|回复: 6
神舟电脑一体机主板求助
发表于 2012-9-1 16:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟一体机,主板为Q853 D1,开机一秒就断电,断开CPU供电可以通电,装上CPU后不行,装U后通电测供电有1.2V就断电,没供电管都完好,CPU测试正常,电源芯片ISL6312更换后故障一样,不知道后面该如何检查,请大家赐教
发表于 2012-9-1 17:24:13 | 只看该作者 �
保护了,确定场管都好的?
看看PWM芯片的供电周围的小电容有木有漏电短路的。
我是菜鸟,只能想到这些了。
发表于 2012-9-1 19:34:40 | 只看该作者 �
这个板子,电容容易爆了
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-2 11:02:08 | 只看该作者 �
这个一体机很少有人修到,不过呢 照你这样说的话,你有没有换个CPU试试?
发表于 2012-9-2 11:54:00 | 只看该作者 �
怎么听着像短路保护呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-2 12:07:47 | 只看该作者 �
电容短路  电压保护
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=565852#lastpost
发表于 2012-9-2 12:10:41 | 只看该作者 �
看看电源 也许有意外收获
