查看: 5694|回复: 20
梅捷无cpu供电
发表于 2012-9-1 16:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块intel的板,内存有电,桥有电,总线有电cpu没有电,复位灯常亮,cpu电源管理主控芯片是RT8802A,驱动芯片是BD=。量到RT8802A的1脚EN有1.16v,VID组合也有高低电平,PWM1,2,3都有2.45V电压(是三相供电),BD=没有对场管发出控制,换了3个RT8802A了,两个BD=了,还是一样,给位,这个芯片还要查什么啊?
发表于 2012-9-1 17:12:55 | 只看该作者 �
BD芯片各脚电压正常吗,各脚焊接良好 吗。
发表于 2012-9-1 17:31:53 | 只看该作者 �
EN 脚 VCC VDD  SS
发表于 2012-9-1 21:52:05 | 只看该作者 �
我修好了,是bd=的15脚PVCC3没有出来,来量到一个电容击穿了,换完就好了,谢谢上面两位的支持。
发表于 2012-9-1 22:00:24 | 只看该作者 �
外围电路问题 8802A 12脚是否为高呢
发表于 2012-9-1 23:58:28 | 只看该作者 �
你量完电源管理芯片的条件,他的驱动脉冲都已经出来了。可以打波。那你肯定就要查从电源管理芯片的工作条件。看它的工作条件满足不
发表于 2012-9-2 07:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8802的pwm已经发出来了,证明已经工作了,楼主找到了bd的pdf了,呵呵
发表于 2012-9-2 10:29:30 | 只看该作者 �
呵呵,en有高电平,vid有高低组合,就要查供电了,既然换个不行证明不是新片的问题,楼主走弯路哦!
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-2 11:05:13 | 只看该作者 �
那个电容是爆了还是 ?
发表于 2012-9-2 12:21:09 | 只看该作者 �
这样的板难修
发表于 2012-9-2 12:57:58 | 只看该作者 �
不错 很快修好了
发表于 2012-9-2 14:25:25 | 只看该作者 �
开始时连接那个电容的一个2R2电阻坏了,一换上去,上电,就坏,阻值就变成了几百,开始没坏,只是不良,不过后来测几次就发现电阻的宁一端短路了,一共就接了2个电容,所以换了就好了
发表于 2012-9-2 14:26:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-9-2 14:28:25 | 只看该作者 �
二掐手 发表于 2012-9-2 14:26
当然是短路啊,你是想说爆了我都没看出来是吧
晕了,,电容并不只爆好不?我以为是凹下去了。。  那现在修复没有?
发表于 2012-9-2 16:20:06 | 只看该作者 �
不是大的,而是小的贴片电容,现在修好了
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-9-2 17:50:31 | 只看该作者 �
修好就好,我也是个新手 ,不是很懂,希望没让你走弯路
发表于 2012-9-2 18:44:38 | 只看该作者 �
VCC VDD  SS
发表于 2016-7-7 22:24:39 | 只看该作者 �
看一下BOOT  和VDD这个芯片好像有通病 你找一下在基地
发表于 2016-7-7 23:35:54 | 只看该作者 �
查RT8802A的外围电路
发表于 2016-7-7 23:48:35 | 只看该作者 �
看看给它供电的2.2欧的电阻,可能变值了。
