查看: 3863|回复: 18
戴尔630m, 大短...修得没思路了。
发表于 2012-9-1 15:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔机器,型号630M,板号DB1 MB 04242-1
机器接手拔掉电池上电,电源显示5V,立马拔掉,拆机。5分钟后...裸板出来了。还是先量下各电感都差不多正常。但有一路电感L9对地0.006.再对地量了下主供电电容,对地完全短。于是先19V烧下主供电,把电流调制最小,上电...立马在板子上摸了个偏,摸到俩个MOS管子巨烫。下电,打开图纸看来下这是什么管子,如图:主板短路的管子是U1和U3。 看了下这是保隔管子。它烫手,那么先拆掉再说,拆掉后对地打了下R1的阻值,完全对地短。那就说明是保隔后级主供电有短路,于是我就接了个点源头,正极接在R1上,负极接地。如图 手机像素才300W所以看不清楚哈,旁边俩个空的位置就是取掉的U1和U3,那么现在继续上电烧。上电1.7A,我调至2A来烧。 又在主板上摸了个遍也没有发现有烫的。反复接电烧了几次都摸不到烫的。这下纳闷了...陷入沉思了。回想下刚裸板时候打了下个电感,发现L9对地最小。我就翻开出来找出L9看了下,是北桥的供电 ,北桥另一边1.5V输出的电感对地都正常有0.654就L9对地才0.006,现在没思路修了就试着把L9这路的驱动管先摘掉, 摘掉后打了下主供电还是对地短路。于是就把供电芯片U46也给摘掉,再打下主供电的对地还是短路。。看来不是这路的问题。于是就先把供电芯片和管子装回去了,在这里偶弱弱的给刚上路的同行说下,(任何电源芯片取掉千万不要来通电,后果是主板芯片全部击穿,全部烧坏)。知道的同行就不要来笑偶啦。 现在这板子就搁这里了,没思路了,一个大短都能这么歪七扭八的复杂。唉!  大家有什么见解来说说,我来动手验证。顺便附上图纸 630M 板号04242-1.pdf (1.25 MB, 下载次数: 59)
发表于 2012-9-1 16:18:37 | 只看该作者 �
看下哪里有直接连在一起的吗?像屏接口的针脚这类的。。。如果供电直接接地了。也是烧不出来。。还有可能不是中层短了。。。。没有零件的地方也摸一下。。
发表于 2012-9-1 19:36:20 | 只看该作者 �
直接就是拆,拆到不短就好了啊
发表于 2012-9-1 19:58:53 | 只看该作者 �
主供短路,你去量北桥电感干嘛?北桥电感阻值本来就低。几欧和10几欧都正常。有的人说,大短用眼就可以看出来了,你眼睛是肿么了???????
发表于 2012-9-1 19:59:59 | 只看该作者 �
我就是经常把电源芯片和上管取了,通电。什么都没烧啊。
嗯,取掉电源芯片要通电的话就得把上管也要拆掉  详情 回复 发表于 2012-9-2 10:36
发表于 2012-9-2 10:36:46 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-2 14:47:52 | 只看该作者 �
笔记本的?晕了
发表于 2012-9-2 22:07:03 | 只看该作者 �
如果你判断不出来可以一路一路的把开关电源的上管去了再测一下,或看一下有没有连锡的地方和烧黑的地方,我以前就误判了一个机器和他说北桥坏了,其实不是北桥的问题,那个也是大短
发表于 2012-9-2 22:25:45 | 只看该作者 �
哎!哥们!你有没 有量一下公共点短不短啊?、??
你这问题问的,那个电阻R1不就是公共端的吗?  详情 回复 发表于 2012-9-3 10:32
发表于 2012-9-2 22:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-2 22:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧有的时候也烧不出来,还是折掉元件再测。
发表于 2012-9-3 10:32:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 17:55:52 | 只看该作者 �
你试试只取一个试试
上管取了,通电,咋的。....  详情 回复 发表于 2012-9-4 18:13
发表于 2012-9-4 18:13:00 | 只看该作者 �
罗富元 发表于 2012-9-4 17:55
你试试只取一个试试
上管取了,通电,咋的。....
取供电芯片的时候把上管也取了肯定不会短的,这个  详情 回复 发表于 2012-9-4 22:05
取一个 就烧一片了  详情 回复 发表于 2012-9-4 21:58
发表于 2012-9-4 19:38:25 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2012-9-4 21:58:13 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-9-4 18:13
上管取了,通电,咋的。....
取一个 就烧一片了
我就取了上管,通电。怎么没烧啊?  详情 回复 发表于 2012-9-4 22:10
发表于 2012-9-4 22:05:05 | 只看该作者 �
上管取了,通电,咋的。....
同意繁华落尽的说法,取供电芯片的时候把上管也取了肯定不会短的,这个方法我也经常用。
发表于 2012-9-4 22:10:08 | 只看该作者 �
新起点新开始 发表于 2012-9-4 21:58
取一个 就烧一片了
我就取了上管,通电。怎么没烧啊?
发表于 2012-9-4 22:15:30 | 只看该作者 �
把公共端连接的上管,电容一个个的取,量。到不断为止。这处理完还是短就是板里面坏了。。。。
