查看: 4352|回复: 38
发个维修小经验(HP 515)
发表于 2012-9-1 11:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    接手一台HP的机器。拆机3。3V 5V芯片(51125)发热。电流0。05 。也没有量其它地方,直接换芯片。换后故障依旧。量芯片
的8脚VREG3 和17脚VREG5 均正常产生3。3V和5V  再量3脚VREF也有2V的量准电压。根据本人的经验这三个电压出来了,而芯片
又确定没有问题的话。至少芯片不会发热才对。手上还有一个芯片,拆开原来的,发现芯片中间的焊盘好像接触不好。在中间焊盘
加点焊,换上OK了,当然这个是非常简单的,但是有时候不注意的话,有时老傅也可能会判错的,到时又换南桥,又换北桥就没谓了。大家说是不是。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
流云风 + 6 不错,到时遇到再验证下。鄙视潜水党
Οο尐鲆.〢 + 2
发表于 2012-9-1 14:37:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
中间是接地的吧
发表于 2012-9-1 14:49:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怪事了,不说还没注意了,不过我焊这样的新芯片都会在中间加点锡,不然不好焊。
发表于 2012-9-1 15:09:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般我都托干净了 放有铅的锡 要不然不好焊
发表于 2012-9-1 16:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,思路清晰。学习了。
发表于 2012-9-1 17:23:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
中间那个是地吧?里面的没焊到也会发烫啊?
发表于 2012-9-1 17:25:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
其实HP的经验是很多的,主要是问题多
发表于 2012-9-1 20:00:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有价值,学习了
发表于 2012-9-1 20:11:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵,楼主说的有道理,一般在换芯片的时候稍注意点就不会有什么问题的
发表于 2012-9-1 20:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
中间是地,没听说这样的事
发表于 2012-9-1 20:31:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
呵呵,焊这芯片真的是很简单的事情了,用风枪把锡吹话,用镊子把芯片夹住往上垂直取下来,这时不要用烙铁去拖焊盘,把好的芯片对好脚位,把风枪风调小点垂直吹,看到芯片焊上去就停下来,等锡硬了,在到芯片周围加一点焊膏,把风枪风调大一点吹,看到锡发白就停下来,冷了之后擦干净,这样把芯片焊上去可以说是完美。
发表于 2012-9-1 20:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
HP的就是问题多
发表于 2012-9-1 20:50:38 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
不错    细心 就对了· ··
发表于 2012-9-1 20:58:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种芯片只要把脚位对好应该很好焊的。新的芯片拿到手一定要先加锡,中间也要加一点,不能太多。
发表于 2012-9-1 21:10:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还真是没遇到过,因为芯片散热片没接好发热。固名思义散热片。
发表于 2012-9-1 21:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
经验宝贵啊!
发表于 2012-9-1 21:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换新的芯片我一般都是要把芯片的脚用刀片刮一圈
发表于 2012-9-1 23:28:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是不是芯片没有良好的接地?
发表于 2012-9-2 00:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我把那种四边都有脚像。51125这样的芯片拆下来从来不在焊盘上加锡的,加的反而不够足够,不够均匀了、要是这时再需要换一个拆件的芯片,先吹化焊盘,再把拆件的芯片直接放上去,要是放歪了没关系,不是已经吹化了吗,随便可以动的。当看到放正了再拿走风枪。再加点油。吹一吹,跟新的一样。要是换新的芯片,那把四周的脚。先加锡。
发表于 2012-9-2 09:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意4楼的说法,先托干中间部位的锡(一般都是无铅的),然后加点有铅的锡。将引脚对正后风枪加热至焊接好。然后用有铅进行加焊,确保焊接完美。
